  AutoCAD Civil 3D
  Export dgm - Ganzzahlen
Autor Thema:  Export dgm - Ganzzahlen (1316 mal gelesen)
pierluigimoretti
dipl.-ing arch
Sehen Sie sich das Profil von pierluigimoretti an!   Senden Sie eine Private Message an pierluigimoretti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pierluigimoretti
C3D-2018, Revit
erstellt am: 10. Mai. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
beim Exportieren eines DGMs in die Formate:
- DEM
- GEOTIFF und
- LAND-XML
gibt mir CIVIL-3D 2012 nur ganze Zahlen ohne Kommastellen aus. Gibt es da eine Einstellungsmöglichkeit.
Vielen Dank und Grüße
Pierluigi
plm
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Mai. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pierluigimoretti 10 Unities + Antwort hilfreich
Für was willst du hier Kommastellen?
Diese Formate sind alles "Raster"formate - sprich das DGm basiert auf einem rechtwinkeligen Raster, welchem Höhen zugewiesen sind - hierbei hndelt es sich um keine Interpolation, wie zB bei einer Triangulierung.
Grüsse
www.autocadbuch.de
pierluigimoretti
dipl.-ing arch
C3D-2018, Revit
erstellt am: 10. Mai. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Ich habe ein DGM mit Geländehöhen mit 2 Nachkommastellen (z.B.109.61), das ich nach der Bearbeitung  gerne wieder so ausgeben möchte, da ich die Genauigkeit brauche.
Pierluigi
plm
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pierluigimoretti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pierluigi,
bei Erstellung von Geotiff (*.tif-Dateien) kann ich die Abstufung der Höhen in Meterabständen nicht bestätigen.
Siehe auch Bild in folgendem Beitrag, insbesondere die Themaeinstellungen in Bezug auf den Höchstwert und Mindestwert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001759.shtml#000009
Vielleicht wäre es hilfreich uns mitzuteilen, warum Du unbedingt einen Geotif-Export machen möchtest.
mfg Roman
