  AutoCAD Civil 3D
  Gradienten mit negativen Ausrundungsradien aus LandXML
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gradienten mit negativen Ausrundungsradien aus LandXML (1286 mal gelesen)
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hartmut.dickel an!   Senden Sie eine Private Message an hartmut.dickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hartmut.dickel
i7, 6 Kerne, 32GB / W10 Enterprise 64 bit
Civil 3D 2019, Map 2019, Raster Design 2019
(GIS: QGIS)
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine LandXML Datei bekommen, die verschiedene Achsen und deren Gradienten enthält und aus einer Microstation Anwendung heraus generiert worden ist.
Wenn die Daten eingelesen werden passiert folgendes:
1) Alle Achsdaten werden sauber eingelesen.
2) Die zugehörigen Gradienten werden eingelesen, aber die Elemente CircCurve aus Alignment/Profile/ProfAlign (TS Punkte der Gradiente mit den Angaben zur Ausrundung und Länge), die einen negativen Radius (das wären hier die Wannen) enthalten (siehe JPG) werden zwar eingelesen aber mit einer Warnung, dass die Ausrundung nicht aufgelöst werden kann und daher das Element als gerades Segment eingelesen wird.
Wenn ich die XML Datei vor dem Einlesen editiere und die negativen Radien zu positiven mache, dann funktioniert das Einlesen ohne Warnmeldung und die Gradiente ist in Ordnung.
Das möchte ich allerdings nicht für jede Achse tun, daher meine Frage:
Kann ich beim Import oder sogar in den AutoCAD Optionen irgendwo eine Einstellung machen, wie mit negativen Radien umzugehen ist?
Grüsse
Hartmut
