  AutoCAD Civil 3D
  Raster DGM mit Profilkörper verschneiden
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Raster DGM mit Profilkörper verschneiden (5374 mal gelesen)
pierluigimoretti
dipl.-ing arch
Sehen Sie sich das Profil von pierluigimoretti an!   Senden Sie eine Private Message an pierluigimoretti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pierluigimoretti
C3D-2018, Revit
erstellt am: 06. Mai. 2012 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
Ich habe eine Frage zum Thema "DGMs barbeiten".
Ich habe im Civil-3D-2012 ein Raster-DGM als Urgelände eingeladen. Nun habe ich einen Graben als 3D-Profilkörper modelliert.
Dieser Graben, der im Bezug auf das Urgelände sowohl Auf- als auch Abtrag bedeutet, soll irgendwie mit dem DGM verschnitten werden, so daß ich am Ende ein neues Gelände habe (am liebsten ein neues Raster-DGM). Ich möchte die Datei dannach außerhalb von Civil nutzen und muss sie daher wieder exportieren.
Ich bin für jeden Vorschlag sehr dankbar
Pierluigi
plm
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pierluigimoretti 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Pierluigi,
Willkommen im Forum!
- Welche Querschnittsbestandteile hast Du im Querschnitt verwendet?
- Hast Du das DGM als Ziel für den Profilkörper zugewiesen?
So zwei, drei Screenshots sind auch immer ganz hilfreich.
Grüße!
Michl
pierluigimoretti
dipl.-ing arch
C3D-2018, Revit
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Michl,
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
"Welche Querschnittsbestandteile hast Du im Querschnitt verwendet?"
Zunächst habe ich eine Achse aus einer Polylinie erstellt und einen Höhenplan erstellt.
Ich habe aus dem Werkzeugkasten den Graben verwendet und angepasst.
dann habe ich in einem Höhenplan eine Gradiente eingezeichnet.
Entlang der Gradiente habe ich dann mit dem  Querschnitt "Graben" den Profilkörper erstellt.
"Hast Du das DGM als Ziel für den Profilkörper zugewiesen?"
Ich habe ein Raster DGM (1m) geladen. Was meinst Du mit dem zuweisen?
Pierluigi
plm
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pierluigimoretti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plm,
der Querschnitt, den Du verwendest, heisst zumindest in meiner Civil 2011 Version "GrabenKanal1" bzw. als .Net-Klassenname "Subassembly.TrenchPipe1"
wichtig ist das, um auch wirklich als Anschluss das vorhandene Urgelände-DMG (Verschneidungsziel) verwenden zu können ohne zusätzliche Böschungsquerschnittsbestandteile.
1) Den Anschluss legst Du wie folgt fest:
RTM auf Profilkörper -> "3D-Profilkörper-Eigenschaften" -> Registerkarte "Parameter" -> Alle Anschlüsse zuweisen -> Urgelände-DGM wählen -> OK
2) Jetzt kannst Du unter Registerkarte DGMs, 3D-Profilkörper-DGM für jede Verknüpfung erstellen.
Damit werden zusätzliche DGM im Projektbrowser erzeugt
3) Diese Profilkörper DGM können mit Deinen Urgelände-DGM verschnitten werden durch einfaches einfügen
Dazu empfiehlt es sich ein Neues leeres DGM anzulegen und erst das Urgelände und anschließend das gewünschte Profilkörper-DGM einzufügen.
4) Ergebnis ist das fertige Gelände welches nun noch als Raster-DGM mit dem Befehl "_AeccSurfaceExportToDem" exportiert werden muss
mfg Roman
fredvomjupiter
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pierluigimoretti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist Dein  QS-Bestandteil der Graben unter Reiter "Grabenhaltungen"?
Vorgehensweise:
- Profilkörper anklicken
- rechte MT
- 3D-Profilkörper Eigenschaften
Im sich öffnenden Fenster kannst Du Einstellungen für den Profilkörper treffen.
Unter dem Reiter Parameter klickst Du mal in der Spalte Anschluss auf das Kästchen mit den drei Punkten
Hier kannst Du Ziele zuweisen. Dem Querschnittsbestandteil Graben weißt Du hier Dein DGM als Ziel-DGM zu.
Diese Fenster geht schon beim Erstellen des Profilkörpers auf. Das nur am Rande.
Mach das mal dann schauen wir weiter, wie sich das auswirkt.
EDIT: War ich wohl zu langsam ;-)
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 07. Mai. 2012 editiert.]
pierluigimoretti
dipl.-ing arch
C3D-2018, Revit
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman und Michl,
vielen Dank für Eure Antworten.
Ich habe mal mein Querschnitt ausgetauscht (GrabenKanal1) und das Ziel-DGm zugewiesen.
Habe allerdings noch folgende Fragen:
Wie kann ich denn das interne Profilkörper-DGM in ein neues DGM importieren. Ich kann zwar eine externe Datei laden aber kein internes DGM dem neuen DGM hinzufügen?
Muss ich ein leeres Raster-basiertes oder ein TIN-DGM erzeugen?
Tausend Dank
Pierluigi
plm
[Diese Nachricht wurde von pierluigimoretti am 07. Mai. 2012 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pierluigimoretti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pierluigi,
da Du scheinbar bei Civil noch am Anfang stehst empfiehlt es sich auf jedem Fall die "Übungslektionen" durchzugehen:
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2011/DEU/index.html
Raster-DGM müssen zum weiteren Bearbeiten in "Triangulierte DGM" umgewandelt werden.
Dazu mein Vorgehen aus Punkt 3) verwenden. Hier ein leeres Trianguliertes DGM (TIN) erstellen anschließend Dein Urgelände-Raster-DGM einfügen und das entsprechenden Profilkörper-DGM einfügen.
mfg Roman
pierluigimoretti
dipl.-ing arch
C3D-2018, Revit
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
Ja, ich komme aus dem Architekturbereich und bin Civil-Neuling!
"und das entsprechenden Profilkörper-DGM einfügen."
Ich finde auch im Handbuch keine Anworten darauf, wie man das Profilkörper-DGM ins das neue DGM einfügt:
Vielen Dank für Eure rasche Hilfe
Pierluigi
plm
pierluigimoretti
dipl.-ing arch
C3D-2018, Revit
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube ich hab's.
Das interne DGM kann ich unter "Bearbeitungen" hinzufügen.
Vielen, vielen Dank
Pierluigi
plm
