  AutoCAD Civil 3D
  DREF-Zeichnung lässt sich nicht einem Projekt zuordnen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DREF-Zeichnung lässt sich nicht einem Projekt zuordnen (1711 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 05. Mai. 2012 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
habe mit C3d2012 + Datenverkünpfungen immer wieder das Problem, dass sich einzelne Zeichnungen nicht dem aktuellen Projekt zuordnen lassen.
Der DRef-Pfad im Projektbrowser stimmt, aber die Beschriftung der Titelzeile wird nicht korrekt wiedergegeben (s. Bild).
Kennt jemand das Phänomen? Abhilfen? Prüfung, Wiederherstellen hat keine Wirkung. Die Zeichnung selbst hat keine Verknüpfungen sondern dient lediglich als Quellzeichnung, d.h. sie stellt Verknüpfungsobjekte zur Verfügung.
"3 Entwurf" stellt eine alte Einstellung dar, da die Zeichnung im Ordner "3 Entwurf" zuvor abgelegt war. Beim Phasenwechsel von der Entwurfsplanung in die Ausführungsplanung wurde die Zeichnung im neuen Ordner gespeichert und die Datenreferenzen im neuen Datenverknüpfungsprojektordner gespeichert.
Besten Dank vorab für Eure Ideen.
DF
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DF,
hast Du den "Datenverknüpfungs-Editor" bei der Migration der Daten in einen neuen Arbeitsordner verwendet?
dann solltest Du anschließend jede Quell-/Basiszeichnung (enthält die Entwurfsobjekte) und die Konstruktionszeichnung (enthält den fertigen Plan) mit Deinem Datenverknüpfungsprojekt verknüpfen können (Projekt zur aktuellen Zeichnung zuordnen).
Dann wird im Dateipfad und in der Titelzeile das richtige Projekt angezeigt
mfg Roman
