  AutoCAD Civil 3D
  Datenverknüpfungen - Datei laden dauert ewig
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Datenverknüpfungen - Datei laden dauert ewig (2104 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Mai. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte meinem Projekt 1. etwas mehr Struktur und 2. mehr Geschwindigkeit geben und habe 3 kleine Kanalnetze mit jeweils 20 Schächten in extra Dateien erzeugt.
Über Datenverknüpfung dann die Netze in eine Hauptprojektzeichnung eingelesen.
Mehr Struktur hat das Projekt jetzt aber das Öffnen der Hauptprojektzeichnung dauert 11 min, bevor ich einen Strich zeichnen kann
Eine Überprüfung aller Zeichnungen "_audit" erkannte einige Fehler im Zusammenhang mit den Kanalnetzen und wurden repariert.
Jede einzelne Kanaldatei öffnet sich auch ziehmlich träge (ca. 2 min)
Woran kann die Warterei liegen
mfg Roman
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 04. Mai. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RL13:
"Glaskugelreib"
Vielleicht an irgendwelchen Verweisen/Pfaden die es nicht gibt?
Gern genommen werden auch Verweise auf Schriftfonts, die nicht gefunden werden, also mal in den Dateien alle Schriftstile durchblättern und auf nicht gefundene Schriftfontdateien achten.
Ansonsten mal eine Beispieldatei hier hochladen, da könnten sich die Experten das vielleicht mal ansehen.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Mai. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Deinen Tip mit den Pfaden.
Leider konnte ich keine fehlende Schriftfonts feststellen.
Ich kann die hohen Geschwindigkeitseinbußen beim laden aber eindeutig am Kanalnetz festmachen.
Bei Verwendung der original DACH-Vorlage und einem Kanalnetz mit 14 Schächten dauert das Laden schon 17 sec.
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Mai. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem zögerlichen Datei-öffnen bei Verwendung des Kanalmoduls in Civil scheint ein bekanntes Problem zu sein:
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Civil-3D/Pipe-Network-in-Multiple-Sections/td-p/2992200
Da mich das Arbeiten mit dem Projekt langsam nervt, wegen der langen Wartezeit beim Laden, würd ich gern wissen, wie eure Erfahrungen sind?
Ich habe das gleiche Vorgehen verwendet, wie in dem Link oben, um den Grund für die Verzögerungen zu finden. Sobald ich das Kanalnetz entferne lädt die Zeichnung wieder innerhalb von 3 Sekunden und dass obwohl noch Unmengen an Höhenplänen und Achsen enthalten sind.
mfg Roman
