  AutoCAD Civil 3D
  Berichteinstellungen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Berichteinstellungen (1363 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Mai. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann man bei Berichteinstellungen die "Projektbeschreibung" ändern?
mfg Roman
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde unter Projektbrowser->Werkzeuge auf die linke Werkzeugtasche ganz oben anklicken.
Aber ich glaube, das Du dort schon bereits suchst, oder ?
MFG
Tobias
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Mai. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, da hab ich schon gesucht und den Eintrag nicht gefunden
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Mai. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
In der C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2012\deu\Data\Reports\xsl\Header.xsl
steht ein Verweis auf
Code:
<table border="0" width="100%">
  <tr>
    <td><b><xsl:value-of select="$ReportTitle"/> </b> </td>
    <td align="right"><b>Kunde: </b><xsl:value-of select="landUtils:FormatCase($Client.Company.name, $Client.Company.capitalization)"/></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><b>Projektname: </b> <xsl:value-of select="$ReportDesc"/></td>
    <td align="right"><b>Projektbeschreibung: </b><xsl:value-of select="//lx:Project/@desc"/></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><b>Berichtdatum: </b><xsl:value-of select="$DateTime"/></td>
    <td align="right"><b>Erstellt von: </b><xsl:value-of select="landUtils:FormatCase
        ($Owner.Preparer.name,$Owner.Preparer.capitalization)"/>
    </td>
  </tr>
</table>
In der Berichts-LandXML gibt es aber gar kein Feld "desc" sondern nur "name" unter der Rubrik "Project".
Ich vermute, dass hier nur ein Dummy Feld steht, das nie umgesetzt wurde.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
das hilft mir zwar nicht weiter, aber danke für die Aufklärung
mfg Roman
