 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Ansichten DGM (1355 mal gelesen)
Skiingduck Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 16.02.2012
erstellt am: 15. Apr. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein DGM erstellt und in das Gelände ein Objekt eingefügt, nun Brauche ich die Nord,Ost,Süd,West Ansichten des Objektes. Dh. im Prinzip das Objekt und ein Höhenprofil, auf dem sich das Objekt befindet. Wenn ich mit dem "View-Cube" z.B.auf die Ost Ansicht gehe, verdeckt mir das DGM immer einen Teil meines Objektes. Habe auch schon versucht das DGM zu schneiden, aber das funktioniert irgendwie auch nicht. Wie kann ich den Fall lösen?? Lg Diana ------------------ Ente gut, alles gut!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Apr. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skiingduck
Ohne es mir jetzt angesehen zu haben, würde ich vorschlagen, eine Achse paralell zur Hauswand zu legen und damit dann einen Längsschnitt (Geländeprofil) und einen Höhenplan abzuleiten. In den Höhenplan kann man dann wieder das Gebäude projizieren (wenn es aus Volumenkörpern aufgebaut ist). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich mehrfach probiert, aber scheinbar mache ich irgendetwas falsch, da es nicht funktioniert. Versuch schon seit heute Morgen die Ansichten zu erstellen, müssen heute noch geplottet werden. :/ ------------------ Ente gut, alles gut!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HirschOL Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 44 Registriert: 09.07.2008 Windows 11 pro. BricsCAD 16-25 BBSoft
erstellt am: 15. Apr. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skiingduck
Nur auf die Schnelle probiert: Wenn ich den Block auflöse und neu definiere mit einem Einefügepunkt, der auch in der Nähe der vorhandenen Höhen liegt, klappt bei mir die Projektion. Der Einfügepunkt des Blockes liegt in der Zeichnung bei rd. -1.025 während Dein Höhenlevel bei +725 liegt. Warum? Gruß HirschOL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2012 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skiingduck
