  AutoCAD Civil 3D
  Cogo in Autocad Punkte
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Cogo in Autocad Punkte (1713 mal gelesen)
Philip P.
Sehen Sie sich das Profil von Philip P. an!   Senden Sie eine Private Message an Philip P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philip P.
Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine eine Reihe von Punkten in Civil importiere, sind dies Cogo Punkte. Wie kann ich diese in normale Autocadpunkte umwandeln? Ich finde als Lösung hierzu immer nur die Umwandlung in Blöcke.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Philip
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ja irgendwo auch sinnvoll ist, denn AutoCAD-Punkte kennen z.B. keine Punktnummer, Du brauchst also Attribute, um alles erfassen zu können.
_AeccConvertPointsToSdskPoints
Ansonsten ursprungen und Blockdefinition zwischendrin bearbeiten.
Philip P.
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für den Tipp. Ich habe den Befehl ausprobiert verstehe aber leider immer noch nicht wie ich zu wirklichen Punkten komme. Entschuldige bitte, wenn ich auf dem Schlauch stehe, aber bekomme ich auf diese Weise nicht wieder nur Blöcke (Bei Eigenschaften steht Blockdefinition statt Punkt)? Oder verstehe ich etwas grundsätzlich falsch?
Philip
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, und? Blockdefinition bearbeiten und dann explode, dann haste Deine (strunzdummen) ACAD-Punkte
Das wär jetzt auf die Schnelle mein Weg gewesen. Wart mal noch ein wenig, die echten Civilisten kommen sicherlich auch noch vorbei
Philip P.
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, danke sry für die blöde Nachfrage
