  AutoCAD Civil 3D
  Stationierung verschiedener Achsen in einem Höhenplan darstellbar?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stationierung verschiedener Achsen in einem Höhenplan darstellbar? (2850 mal gelesen)
El-Mare
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von El-Mare an!   Senden Sie eine Private Message an El-Mare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El-Mare
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Höhenplan für einen Deich basierend auf der Hauptachse des Deiches erstellt. Soweit so gut. In diesem Höhenplan möchte ich gern die dazugehörige Flusskilometrierung aus der Gewässerhauptachse darstellen. Zur Veranschaulichung habe ich die beiden Achsen im Anhang eingefügt.
Bisher habe ich mir beholfen, indem ich entlang der Deichachse Querprofile eingefügt habe, die bis zur Gewässerachse reichen. Diesen habe ich dann den Namen der Gewässerstationierung gegeben und anschließend eine entsprechende Querprofilbeschriftung im Band eingefügt.
Mich würde interessieren, ob es eine einfachere Möglichkeit gibt, die Flusskilometrierung in den Höhenplan des Deiches zu projizieren. Ich würde mich freuen, wenn da jemand Rat weiß.
Beste Grüße
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 30. Mrz. 2012 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El-Mare 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag:
Punkt an Achskilometrierung erstellen und diesen über "Objekt in Höhenplan projizieren" (Kontextribbon bei Klick auf Höhenplan, ganz rechts) einfügen. Beschriftung kann eingestellt werden.
DF
GN8FC
Sehen Sie sich das Profil von GN8FC an!   Senden Sie eine Private Message an GN8FC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GN8FC
erstellt am: 30. Mrz. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El-Mare 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einen Elementkante an der Achse abholen diese in den HP projezieren. So bleibt dir mehr Dynamik erhalten.
Mein CAD und GIS BLOG schaut mal vorbei:http://siebenstellenvormpunkt.blogspot.com
El-Mare
Bauingenieur
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Die Möglichkeit mit den projizierten Punkten funktioniert prima. Danke für den Tipp.
Bei der Projektuion einer Elementkante kommt leider die Stationierung nicht mit.
Beste Grüße
