  AutoCAD Civil 3D
  Gradiente eingeben, Deckenbuch
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gradiente eingeben, Deckenbuch (4328 mal gelesen)
honda01
Sehen Sie sich das Profil von honda01 an!   Senden Sie eine Private Message an honda01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für honda01
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann jemand helfen, bin C3D Anfänger.
1. Ich möchte eine Gradiente eingeben ( TS-Pkte usw. bekannt )
2. Ich möchte Spurbreiten und Querneigungsband eingeben und dann ein Deckenbuch erzeugen
Wer kann mir sagen, welche Schritte zu machen sind?
Vielen Dank im Voraus,
Christian
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für honda01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
erstmal herzlich willkommen im Forum!
ein paar mehr Infos wären allerdings schon gut.
z.B. Hast Du eine DWG mit der bereits erstellten Achse?
Allgemein kann ich Dir nur Raten eine Schulung zu machen. Allein für die komplette Straßenplanung wirst Du hier mehrere Tage Schulung benötigen.
Eine vollständige Anleitung für Deine Aufgabe, sprengt hier mit Sicherheit den Rahmen.
Es steht hier schon viel im Forum.
Ansonsten bekommst Du, aus meiner Erfahrung, hier immer eine freundliche Antwort auf Deine Fragen.
Grüße!
Michl
honda01
erstellt am: 22. Mrz. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
vielen Dank für Deine Antwort.
Habe schon eine Grundschulung gemacht, aber das Programm ist doch sehr umfangreich.
DWG vorhanden, Achse DA40 und DA21 eingelesen.
Ich hatte mir erhofft, dass man relativ einfach die Spurbreiten und Querneigungen eingeben kann, um ein Deckenbuch zu erzeugen.
Ich werde mich wohl mal durch das Forum kämpfen.
MFG Christian
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 22. Mrz. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für honda01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
"Eingeben" kannst Du das eher nicht.
Vielmehr musst Du aus Achse(n), Gradiente(n) (konstruiert im Höhenplan) und Querschnitt(en) einen Profilkörper erstellen.
Aus dem vom Profilkörper erzeugten DGM kannst Du dann die Deckenhöhen generieren.
Wenn Du keine explizite Schulung für Straßenplanung - Profilkörper, Querschnitte, Querneigungseditor etc. gemacht hast, wirds eher schwer mit Civil schnell zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen. Auch ganz gute Tips und Anleitungen bekommst Du <<<HIER>>>.
Klick Dich da mal durch bevor Du im Forum suchst....
Viel Glück!!
Grüße!
Michl
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für honda01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Weg über die DACH Extension gehen, Stichwort: Fahrbahnränder und Verbreiterungen zeichnen.
