  AutoCAD Civil 3D
  Längsschnitt Führungslinie
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Längsschnitt Führungslinie (2754 mal gelesen)
daniel.pfk
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von daniel.pfk an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.pfk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.pfk
Civil 3D 2014 64bit
Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit
Windows 7
erstellt am: 20. Mrz. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab einen Längsschnitt erstellt (siehe Anlage) möchte gerne die Führungslinie im Bereich der "Nennweite, Material u. Gefälle" unterbrechen. So das diese nur im Bereich der Gefälleänderung durchgezogen wird.
Danke im Voraus
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 21. Mrz. 2012 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im Bandstil folgendes ändern:
  - du setzt "kleine Marker bei:",
    löschst aber die Harken bei "oben, mitte und unten"
  - in "Beschriftung erstellen"
    fügst Du eine Linie am Segmentanfang oder -ende ein mit der Länge der Bandhöhe
  - löschst dann durch Auswahl mit der STRG-Taste überflüssige Beschriftung heraus
MFG
Tobias
