  AutoCAD Civil 3D
  Attribut(Höhe) für Block
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut(Höhe) für Block (4378 mal gelesen)
ZinoD
Sehen Sie sich das Profil von ZinoD an!   Senden Sie eine Private Message an ZinoD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
VESTRA Civil Seven Build 038
DACH Extension
Trimble Link
Trimble S6 mit TCU & TSC2
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
habe einen Block (ist ein simples Kreuz) dazu sind im Blockeditor zwei Attribute zu sehen. Diese sind aber nur zum eingeben, wenn ich den Block einfüge kommt halt ne Eingabeaufforderung Punktnummer und Höhe.
Ich möchte gern nun das so gestallten, dass die Punkthöhe automatisch genieriert wird, wenn ich den Block zb auf ne 3DPolylinie einfüge. Geht das?
LG ZinoD
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZinoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast also Attribute und möchtest die nicht mehr händisch füllen, sondern die HÖHE soll sich aus dem Z-Wert der Blockreferenz ableiten?
Hilft Dir >> dieser << thread inkl. angehängter Beispieldateien und verlinkter Folgethreads als Denkanstoß? Stichwort: Schriftfelder.
ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
DACH Extension
Trimble Link
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Ja ich möchte nicht mehr von Hand füllen. Er soll die Höhe automatisch füllen. Gibt es da keine Systemvariable odg die man bei Wert reinschreiben kann?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZinoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die threads nicht gelesen?
Keine Systemvariable, SCHRIFTFELDER.
Bitte testen und berichten.
ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
DACH Extension
Trimble Link
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dies http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021329.shtml#000001 hat mir schon weiter geholfen.
Nur leider ist der Hintergrund nun nicht mehr transparent sondern grau. Geht dies irgendwie noch einzustellen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZinoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist zwar nur am Bildschirm und wird eh nicht mitgeplottet, aber falls es am Monitor stören sollte: FIELDDISPLAY.
ZinoD
Win 7 64bit
Civil 3D 2011
DACH Extension
Trimble Link
erstellt am: 20. Mrz. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi danke dir! Alles OK Thread ist beantwortet!
