  AutoCAD Civil 3D
  Tabelle Segmente exportieren
Autor Thema:  Tabelle Segmente exportieren (1330 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autocad Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Civil kann man die Tabelle mit den Achssegmenten in die Zeichnung hinzufügen.
Genau diese Tabelle möchte ich in Excel oder Access exportieren/einlesen.
Bei nur "kopieren/einfügen" erscheint die Tabelle in Excel als ganzes Objekt/Bild und ist nicht in Spalten aufgeteilt.
Gibt es eine einfache Lösung?
furter
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Mrz. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo furter,
Geht meines Wissens nicht.
Was geht, ist direkt aus dem Achseditor heraus kopieren. Anschließend musst Du lediglich die Bezeichung der Teilobjekte ändern.
Vorgehensweise:
1) RTM Achse -> "Achsgeometrie bearbeiten" -> Achseditor öffnen
2) RTM nach unten scrollen "alles kopieren"
3) in Excel einfügen und Spalte Nummer auf Deine Bezeichung ändern.
mfg Roman
furter
Windows 10
Autocad Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman
Deinen Vorschlage ist schon ok, aber die Handhabung der Daten ist mühsam wegen den Klammern und Kommas.
furter
