  AutoCAD Civil 3D
  Benutzerdefinierte Höhenlinien Civil 3d 2012
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Höhenlinien Civil 3d 2012 (2270 mal gelesen)
CADiline
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von CADiline an!   Senden Sie eine Private Message an CADiline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADiline
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Civil 3d 2012 german ist die Definition von benutzerdefinierten Höhenlinien leider nicht möglich. In einer englischen Version hats funktioniert.
Den einzigen Hinweis den ich im Internet gefunden habe ist hier http://www.gert-domsch.de/media//DIR_56001/1884e0db6278b44dffff8004fffffff1.pdf  auf Seite 12, wo gesagt wird, dass das Problem im SP1 gelöst wird. Bei mir hat sich bei Instalation des Selbigen allerdings nicht getan.
Gibts da vielleicht eine andere Lösung? Kennt jemand das Problem?
Gruß Ina
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 14. Mrz. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ina,
da bin ich jetzt erstaunt. Ich habe es gerade kurz nachgestellt, bei mir funzt es. Möglicherweise muss noch folgendes Hotfix separat eingespielt werden:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17210918&linkID=9240697&CMP=OTC-RSSSUP01
Chris
CADiline
Bauing
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 14. Mrz. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK!!!
Das wars. Komisch, dass ich das nicht gefunden habe. Schein wohl der einzige mit diesem Problem zu sein, der nicht wußte wie man es behebt
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Mrz. 2012 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADiline:
VIELEN DANK!!!
Vermutlich  . Denn der Fehler trat schon bei den Schulungen der Autodesk Partner (Händler, Supporter, Trainer...) im Frühjahr letzen Jahres auf und wurde daruafhin recht schnell behoben. Die Autodesk Partner kannten das Problem (und die Problemlösung) also alle.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Christoph01
Tiefbauplaner
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
wir nutzen den RSS-Feed von Autodesk. Da kommen dann solche Hinweise per Mail.
Hier mal der Link, den ich im Outlook eingebunden habe http://rss-support.autodesk.com/rss/?f=2bc66e50-01e1-11e1-2d50-0030486070c6
Viel Erfolg!
Chris
[Diese Nachricht wurde von Christoph01 am 15. Mai. 2012 editiert.]
