 | MuM customX , eine App
Thema: Punktbeschriftung in Block (3380 mal gelesen)
Kirjava Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 19.10.2011
erstellt am: 12. Mrz. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich diese Formel: <[Punkthöhe(Um|P2|RN|AP|Sn|OF)]> (Punkthöhe) als Textfeld in einem dynamischen Block zu nutzen? Wenn ich einen Block mit diesem Text definiere funktioniert es leider nicht. Denke es fehlt der entsprechende Bezug zum Punkt/Koordinate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Mrz. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirjava
Zitat: Original erstellt von Kirjava: Ist es möglich diese Formel: <[Punkthöhe(Um|P2|RN|AP|Sn|OF)]> (Punkthöhe) als Textfeld in einem dynamischen Block zu nutzen?Wenn ich einen Block mit diesem Text definiere funktioniert es leider nicht. Denke es fehlt der entsprechende Bezug zum Punkt/Koordinate.
Nein und Genau
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 12. Mrz. 2012 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirjava
Hallo Kirjava, Wenn Du noch verrätst, wozu Du das brauchst, bzw. was Du damit machen willst, bekommst Du wahrscheinlich auch ausführlichere Antworten. Wenn Du nur wissen wolltest, ob Deine Aussagen korrekt sind, ist Deine Frage beantwortet. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kirjava Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, stimmt, meine direkte Frage ist somit beantwortet, danke @Huebner! Was ich eigentlich bezwecken will, ist die Beschriftung von Koordinatenpunkten nur über Punktstil oder von mir aus auch nur über den Punktbeschriftungsstil mit einem Attributsblock, welchem der Höhenwert und eventuell Punktnummer zugewiesen wird. Dieser sollte dann nach export ins Autocad dort frei als ebendieser Block verwendet werden können. Das Problem bei der Verwendung von Punktstil UND Punktbeschriftung ist, dass das ganze zu verschachtelt ist und im Autocad (Standard) dann mehrmals explodiert werden muss und man es nicht variabel verwenden kann, zBsp. mit Griffen. Habe schon die Suchfunktion nach Möglichkeiten abgegraben, wurde aber irgendwie nicht so recht fündig. Grundsätzlich würde eine Höhenkote und eine einmalige Beschriftung reichen, welche vll. durch Griffe verschiebbar ist, aber diese muss nicht dynamisch (bzw. aktualisierbar sein), da der Block schlussendlich auf Höhe Z = 0 sein sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirjava
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
 Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirjava
Moin, Moin, vielleicht hilft Dir dieser Befehl weiter _AeccConvertPointsToSdskPoints. Du findest in auf der Registerkarte "Start", Gruppe "Geländedaten erstellen", Pulldown "Punkte" als "Blöcke aus Koordinatenpunkten erstellen". Das Symbol wird zwar ersetzt, aber Du erhältst separate Layer für die Punktnummer, die Höhe und die Beschreibung. Wenn es auch noch das genaue Punktsymbol sein soll, kannst Du ja zusätzlich noch den von Michl beschriebenen "normalen" Export nur mit den angeschalteten Punktsymbolen durchführen. Schönen Tag noch Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
