  AutoCAD Civil 3D
  Profilkörper mit Parkbucht
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Profilkörper mit Parkbucht (2734 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich stehe aktuell vor der Frage, ob es möglich ist, eine Parbucht, wie im Bild nebenan dargestellt, in meinen Profilkörper zu integrieren.
Ich sehe das Problem in den Knicken der Gehwegsbegrenzung.
Hat jemand eine Idee, wie das zu Lösen ist?
Alle farbigen Flächen stammen bereits vom Profilkörper.
Fehlen noch Informationen?
Grüße!
Michl
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
was ist Dein Problem? Die Parkbucht anzuhängen oder den Gehweg dahinter?
Den Gehweg könntest Du z.B. über den Querschnittsbestandteil "Stadtgehweg" erstellen. Da kannst Du die Gehwegränder über Achsen (wahrscheinlich auch Polylinien) steuern. Dann sollten Knicke kein Problem sein.
Chris
fredvomjupiter
erstellt am: 12. Mrz. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris!
Sorry, ich hatte mich undeutlich ausgedrückt. Natürlich meinte ich, den Gehweg noch zu integrieren, die Parkbucht ist ja schon enthalten.
Die Variante mit der separaten Achse am Gehwegrand habe ich schon durch.
Das Problem ist, daß es umgewollte Überschneidungen beim Profilkörper im Bereich der Knicke gibt. Und zwar immer dort wo der Knick soz. "innen" liegt. Außen bekomme ich dann nicht genau am gwollten Knickpunkt den Knick, sonder davor oder dahinter.
Mittlerweile glaube ich, dass es keine vernünftige Lösung geben wird, bei der der Aufwand dem Ergebnis gerecht wird.
Vielen Dank für Deine Antwort!
Grüße!
Michl
Christoph01
Tiefbauplaner
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
erstellt am: 12. Mrz. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl,
das mit dem von Dir beschriebenen Knick dürfte eigentlich nur auftreten, wenn Du den Gehweg an eine Versatzachse hängst. Dann werden ab da die Querschnittsbestandteile wieder orthogonal angehängt.
Du kannst aber die befestigte Gehwegfläche am linken und rechten Rand des Gehwegs in der Breite steuern lassen. Dabei bleibt die Orthogonalität zur Hauptachse erhalten. Du musst diese Ränder nur vorher selber zeichnen.
Chris
fredvomjupiter
erstellt am: 12. Mrz. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Chris,
nach einigem rumprobieren habe ich es nun so geschafft, dass ich damit leben kann.
Das größte Problem waren noch die Borde. Diese habe ich jetzt teilweise entfernt.
Durch die Orthogonalität ergeben sich im Bereich der Schrägen schmalere Bordsteine und Bankette.
Das lässt sich nicht vermeiden.
Als Kompromiss und für den doch eher geringen Aufwand (wenn man weiß wie) eine ganz gute Lösung.
Nochmal Danke für den Gedankenanstoß!
Grüße!
Michl
TMAC
Sehen Sie sich das Profil von TMAC an!   Senden Sie eine Private Message an TMAC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TMAC
WIN 7 pro 64Bit 24GB
Intel I7 3930K
AMD ATI V79000
ACAD-Civil 3D 2006-2017
ACAD 3Ds Max Design
ACAD-ADT - MEP 2010-2017
erstellt am: 13. Mrz. 2012 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fredvomjupiter 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es denn mit gebogenen Formteilen für die Bordsteine, dann kann man mit Versatzachsen und einer Begrenzungsachse für den Gehweg arbeiten.
Ferdinand
fredvomjupiter
erstellt am: 13. Mrz. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferdinand,
Das hatte ich auch versucht, aber solange der Radius kleiner als der 2D-Abstand der Gehwegränder ist, bekommt man diese ungewollten Überkreuzungen an der Innenseite.
Und "IN ECHT" soll es nun mal eckig sein.
Aber Danke auch Dir für deine Idee!
Grüße!
Michl
