  AutoCAD Civil 3D
  Parameter-Referenz in Querschnitten
Autor Thema:  Parameter-Referenz in Querschnitten (1875 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Mrz. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit einem zusammengestellten Querschnitt.
Eine "Allgemeine Trapez-Form" wird auf der rechten Seite der QS-Achse 3 mal eingefügt (von QS-Achsmitte R1, R2, R3) und auf der linken Seite 3 mal eingefügt (von QS-Achsmitte L1, L2, L3).
jetzt soll über die Parameter-Referenz die Breite von R1 als Referenz für die Breite R3 verwendet werden und L1 für L3.
Auf der rechten Seite der Achse klappt das aber auf der linken Seite nicht, Warum
Fehlermeldung: "Wert des Eingabeparameters muss null oder Größer sein. Width Versatz: -4.997m ..."
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade dass bis jetzt keine Lösung in Sicht ist.
Könnte jemand vielleicht mal den Test mit Version 2012 machen? Ich werd nämlich das Gefühl nicht los, dass die Programmierer in Version 2011 das Vorzeichen nicht beachtet haben.
mfg Roman
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 13. Mrz. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
also ich hab das jetzt mal auf die Schnelle ausprobiert in 2012.
Wenn ich die Allgemein-Trapezform über Einfügen rechts - links platziere, erstellt Civil nur eine Gruppe in den QS-Eigenschaften.
Erstelle ich die zweite Seite über spiegeln gibt es dort 2 Gruppen (Links und Rechts).
Dann fragst Du die Breite des äußersten QSB vom innersten ab. Verstehe ich das richtig? Damit hab ich noch keine Erfahrungen gemacht!
Wenn ich es so wie im Screenshot eingebe, meckert Civil nicht!
Hilft Dir das weiter?
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Mrz. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
soweit funktioniert das bei mir auch.
Jetzt nimm mal 2 Achsen und erzeuge einen Profilkörper mit Achse 1 als Achse für den GesamtQS und Achse 2 (links von Achse 1) als Breitensteuerung für den QS-Bestandteil von dem du bei "Allgemein Trapez-Form-Rechts(59)" die Werte abfragts.
Da kommt bei mir Murcks raus
mfg Roman
fredvomjupiter
erstellt am: 13. Mrz. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
ich muss das hier nebenbei handeln. Duert deshalb...
Ich habe dem rechten inneren QSB jetzt die parallele Ache2 zugewiesen.
Ergebnis siehe Screenshot.
Entferne ich die Achse2 weiter von Achse 1, wird die Breite bei QSB3 übernommen.
Meintest Du das so?
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Mrz. 2012 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
ja so meinte ich das.
Zumindest in Deinem Bild siehts so aus, wie ich es gern hätte.
nur zum Verständnis zu Deinem Bild:
1) Die Achse GesamtQS geht von oben nach unten?
2) Du hast lässt die Breite vom 4. Grauen Streifen nach der Breite vom 3. Grauen Streifen (von links betrachtet) steuern?
3) Du lässt die Breite des 3. grauen Streifen anhand der 2. Achse steuern?
Wenn Du alle 3 Fragen mit ja beantworten kannst, tritt das Problem in 2012 scheinbar nicht mehr auf und ich muss zusehen, dass ich bald umsteige.
mfg Roman
fredvomjupiter
erstellt am: 13. Mrz. 2012 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
Ich kann alles mit ja beantworten.
Hab grad nochmal getestet, was passiert, wenn die Achsen nicht
parallel sind. Funktioniert auch wie man im Bild sieht.
Aber mit dem Umstieg kannst Du ja fast schon auf 2013 warten.
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
vielen Dank für Deine Tests.
Ich habs jetzt auch nochmal durchgespielt, weil ich dachte es könnte an der QS-Grupierung liegen (Ich hab keine Ahnung, wie ich die beeinflussen kann bzw wozu ich die brauche )
Aber mein Ergebnis bleibt so, das auf der linken Seite die Breitensteuerung nich funzt
Im Anhang mal der Screenshot, wie's bei mir aussieht
mfg Roman
