  AutoCAD Civil 3D
  AECC_POINT
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AECC_POINT (1602 mal gelesen)
Soldnerkugel
Sehen Sie sich das Profil von Soldnerkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Soldnerkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldnerkugel
Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, QGis, SAGA, ArcGIS, Carlson SurvCE
erstellt am: 01. Mrz. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Zeichnung Zeichenobjekte vom Typ "AECC-Point". Ich weiß nicht, mit welcher Software die Zeichnung erstellt wurde, aufgrund des AECC-Namens denke ich aber mal: Civil 3D.
Diese Objekte bestehen aus einem Kreis, dann stehen noch Punktnummer und -höhe daneben.
Mein Problem ist jetzt: ich möchte diese Zeichnungsobjekte einem DGM zuordnen, nur weiß ich leider nicht, wie ich das machen soll.
Ich habe mit DATENEXTRAKT mal die Objekte exportiert, um sie dann wieder als Punktliste importieren zu wollen - bringt nur leider nichts, da in der excel-Datei dann keine Höhe stehen.
Auch die Übernahme in ein DGM durch Auswahl am Bildschirm klappt nicht, denn die Vorgehensweise "DGM -> Zeichnungsobjekte hinzufügen -> ..." erkennt ein Objekt vom Typ "Aecc-Point" weder als Punkt noch als sonstwas.
Hat da jemand aus der Forumsgemeinde einen Trick, wie ich diese AECC-Points dennoch einem DGM zuordnen kann?
http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 01. Mrz. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hr. google meint, das seien LandDeskTop-Punkte ->> _AeccConvertLdtPoints mal getestet?
Soldnerkugel
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das scheint's wohl zu sein, hab' das grad selber in einem englischsprachigen Forum entdeckt und es funktioniert auch ;-)
Vorgehensweise ist also [Multifunktionsleiste]Start -> Punkte -> LandDesktop-Punkte umwandeln -> und dann gewünschte Einstellungen im Fenster vornehmen.
Vielen Dank für die Hilfe
