  AutoCAD Civil 3D
  64 Bit Einrichtung läuft nicht durch
Autor Thema:  64 Bit Einrichtung läuft nicht durch (7963 mal gelesen)
benuildo
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von benuildo an!   Senden Sie eine Private Message an benuildo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benuildo
AutoCAD Civil 3D
RIB Stratis
AKG Vestra
Barthauer Basys
erstellt am: 28. Feb. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal wieder ein Problem. Wir haben neue Win 7 64 Bit Rechner bekommen. Ich habe eine neue 64 Bit Einrichtung angefertigt. Die Installation läuft durch. Am Ende ist allerdings kein Autocad installiert. Im Log steht folgendes.
2012/2/28:12:55:25 André PC7 === Setup started on PC7 by André ===
2012/2/28:12:55:25 André PC7 Launch
2012/2/28:12:55:35 André PC7 Installing .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack: \\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40LP_Full_x86_x64_1031.exe /q
2012/2/28:12:56:23 André PC7 Install .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack Succeeded
2012/2/28:12:56:23 André PC7 Installing DirectX Runtime: \\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe /silent
2012/2/28:12:56:51 André PC7 Install DirectX Runtime Succeeded
2012/2/28:12:56:51 André PC7 Installing FaroSDK:   ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/2/28:12:57:07 André PC7 Install FaroSDK Succeeded
2012/2/28:12:57:07 André PC7 Installing Autodesk Material Library 2012:   ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/2/28:12:57:23 André PC7 Install Autodesk Material Library 2012 Succeeded
2012/2/28:12:57:23 André PC7 Installing Autodesk Material Library 2012 - Low Resolution:   ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/2/28:12:57:40 André PC7 Install Autodesk Material Library 2012 - Low Resolution Succeeded
2012/2/28:12:57:40 André PC7 Installing Autodesk Content Service:  INSTALLMODE=PRIVATE AUTOSTART=0 ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/2/28:12:57:58 André PC7 Install Autodesk Content Service Succeeded
2012/2/28:12:57:58 André PC7 Installing SQL Server CE 3.5 x86:   ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/2/28:12:58:01 André PC7 Install SQL Server CE 3.5 x86 Succeeded
2012/2/28:12:58:01 André PC7 Installing SQL Server CE 3.5 x64:   ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/2/28:12:58:10 André PC7 Install SQL Server CE 3.5 x64 Succeeded
2012/2/28:12:58:10 André PC7 Installing Microsoft Visual Basic Power Packs 3.0: \\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\3rdParty\VBPowerPacks\VisualBasicPowerPacks3Setup.exe /q /l C:\Users\ANDR~1\AppData\Local\Temp\VisualBasicPowerPacks3Setup.log
2012/2/28:12:58:15 André PC7 Install Microsoft Visual Basic Power Packs 3.0 Succeeded
2012/2/28:12:58:15 André PC7 Installing AutoCAD Civil 3D 2012:  TRANSFORMS="\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\x64\de-de\C3D\C3D.mst;\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\x64\C3D\C3D-Einrichtung 64 bit.mst" MSINEWINSTANCE=1 ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="\\SERVER1\Daten\Datenaustausch\AUTOCAD\Einrichtung\64 BIT\AdminImage\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2012\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2012/2/28:13:01:32 André PC7 Install AutoCAD Civil 3D 2012 Failed Installation aborted, Result=1603
2012/2/28:13:01:32 André PC7 Rollback Microsoft Visual Basic Power Packs 3.0 Failed Failure is ignored, Result=1619
2012/2/28:13:01:36 André PC7 Rollback SQL Server CE 3.5 x64 Succeeded
2012/2/28:13:01:37 André PC7 Rollback SQL Server CE 3.5 x86 Succeeded
2012/2/28:13:01:40 André PC7 Rollback Autodesk Content Service Succeeded
2012/2/28:13:01:47 André PC7 Rollback Autodesk Material Library 2012 - Low Resolution Succeeded
2012/2/28:13:01:54 André PC7 Rollback Autodesk Material Library 2012 Succeeded
2012/2/28:13:01:56 André PC7 Rollback FaroSDK Succeeded
2012/2/28:13:01:57 André PC7 Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2012/2/28:13:01:57 André PC7 Rollback .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack Failed Installation aborted, Result=1619
2012/2/28:13:01:59 André PC7 === Setup ended ===
Also scheinbar bricht die installation ab. Aber warum? Ich habe mal das .NET Framework Language Pack neu installiert (das hatte ich woanders gelesen). Aber hat auch nichts gebracht.
Was kann ich noch tun?
Danke im Vorraus und Gruß
benuildo
[Diese Nachricht wurde von benuildo am 28. Feb. 2012 editiert.]
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benuildo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bnuildo,
hast Du evtl versucht Design Review gleich mit zu installieren?
Das hatte bei mir den gleichen Effekt.
Wenn es so ist, dann installiere Design Review nacher.
Dann klappts... hoffentlich!
Grüße!
Michl
benuildo
Bauzeichner
AutoCAD Civil 3D
RIB Stratis
AKG Vestra
Barthauer Basys
erstellt am: 28. Feb. 2012 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber daran liegt es nicht.
Desing Review möchte ich nicht mitinstallieren und habe ich auch nicht ausgewählt.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
benuildo
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 28. Feb. 2012 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benuildo 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber natürlich!
Es geht um die beiden Fehler 1603 und 1619 - dafür findest Du "Aber-Millionen-Einträge". Letztendlich landet man aber immer wieder beim .NET Framework. Wenn Version 4 vorhanden ist, komplett deinstallieren!!! Neu von Microsoft - das vollständige Paket - herunterladen und neu installieren.
Danach C3D 2012 als lokaler Admin(!!!) wieder installieren. DesignReview (wer verwendet das eigentlich nicht?) hat damit nichts zu tun.
Gruß Symantec
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 29. Feb. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benuildo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo symantec,
Meine Installation wurde abgebrochen, als ich Design Review gleich mit installieren wollte. Einzeln gings dann.
Deshalb dachte ich, kanns auch bei benuildo daran liegen.
Grüße!
Michl
