  AutoCAD Civil 3D
  Darstellung: Höhenlinien verschwinden
Autor Thema:  Darstellung: Höhenlinien verschwinden (3492 mal gelesen)
Kirjava
Sehen Sie sich das Profil von Kirjava an!   Senden Sie eine Private Message an Kirjava  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirjava
Win7, ACAD 2012
erstellt am: 23. Feb. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit de Darstellung der DGMs.
Mir ist aufgefallen, dass beim Drucken aus dem Layout
diverse Höhenlinien Abschnitte nicht gedruckt werden, teilweise fehlen komplett alle.
Neu ist auch, dass beim rauszoomen im Modell, je weiter je mehr Höhenlinien verschwinden (nicht angezeigt werden).
Ich denke, da besteht ein Zusammenhang, aber ich weiss nicht, ob bzw. wo etwas falsch eigestellt ist. Bei der Darstellung von Dreiecken besteht kein solches Problem.
Die Grafikkartentreiber wurden schon komplett neu installiert und aktualisert, hat aber nichts geändert.
Kann da jemand aushelfen?
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 23. Feb. 2012 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirjava 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil das Civil (seit 2012) die Option anbietet, damit mehr Daten mit weniger Stress zu bewegen. Wechsle in den Ribbons auf "Ansicht" und suche (relativ weit links) nach dem Schalter "Detailgenauigkeit". Wenn du es also lieber langsamer hättest, dann einfach ausschalten.
Mir ist aufgefallen, dass beim Drucken aus dem Layout diverse Höhenlinien Abschnitte nicht gedruckt werden
Du hast Dein Layout auf einen Stil eingestellt, der rendert? Probier mal den visuellen Stil des Ansichtsfensters auf "Drahtkörper" (oder besser "2D-Drahtkörper") zu stellen und dann nochmals ausgeben. Wäre auch interessant, ob in der Plotvoransicht auch schon Höhenlinien fehlen.
Ganz zum Schluss, weil sollte eigentlich nicht sein, kannst den Schalter von oben probieren, auszuschalten vor dem Plotten.
[Diese Nachricht wurde von ManfredPS am 23. Feb. 2012 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirjava 10 Unities + Antwort hilfreich
und von mir an euch beide die Bitte eure System-Infos nachzutragen.
Das verhindert lästiges Nachfragen
mfg Roman
ManfredPS
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirjava 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte eure System-Infos nachzutragen. Das verhindert lästiges Nachfragen
Wenn ich mal eine Frage habe, dann wird mir die Formulierung der Systeminfos auch einfallen. Solange ich nicht frage, setze ich meine Phantasie woanders ein.
[Diese Nachricht wurde von ManfredPS am 24. Feb. 2012 editiert.]
