 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: multi user (3043 mal gelesen)
planloser student Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 20.02.2012 Autodesk Civil 3D 2012
erstellt am: 21. Feb. 2012 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, und zwar versuche ich herauszufinden wie mehrere Bearbeiter an einen Projekt gleichzeitig arbeiten können. Konkret geht es darum, dass wir in der Gruppe aus einer Punktwolke ein Gebäude modellieren sollen. Und da wäre es ja sinnvoll, wenn jeder aus der Gruppe die Änderungen der Anderen in Echtzeit mitbekommt. Irgendwie finde ich nichts zu diesem Thema, habe schon hier im Forum gesucht und auch die Hilfe von Civil genutzt. Ich habe irgendwie dass Gefühl, dass ich die falschen Suchbegriffe verwende vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Feb. 2012 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planloser student
Zitat: Original erstellt von planloser student: ... Und da wäre es ja sinnvoll, wenn jeder aus der Gruppe die Änderungen der Anderen in Echtzeit mitbekommt....
Das geht mit AutoCAD (oder einem Vertikalprodukt wie AutoCAD Civil 3D) schlichtweg nicht. Ihr könnt die Daten eines anderen Bearbeiters zwar referenzieren und sobald dieser speichert, werdet ihr innherhalb von AutoCAD benachrichtigt, aber auch das geht nicht wechselseitig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planloser student
Moin, Funktionen kommen und gehen, nur weil was mal da war, heißt das nicht, dass das auch für immer bleiben wird  Das aktuellste, was google dazu auswirft, ist >> dieses << (meine Interpretation: Mehrwert der Enterprise-Edition, also nicht (mehr?) im nackten MAP enthalten) Davor hätte ich noch was für MAP 2010 im Angebot: >> Edit DWG files in a multi-user environment << Ich glaub aber, das ist nicht wirklich das, was Du suchst, wenn Du von Punktwolkenbearbeitung sprichst. Student? Was sagt denn der Prof, wie er sich diese Multiuserbearbeitung vorstellt? DER hat euch ja die Aufgabe gegeben. Oder Ist es Teil der Aufgabenstellung, die passenden Bearbeitungswege / Aufteilung untereinander herauszufinden? Sorry, mehr hab ich nicht, ich hab's auch so noch nie gebraucht, nur ein wenig gegoogelt. Tipp für's Suchen: Immer auch in der Originalsprache der software suchen, in diesem Fall also englisch. Mit XREF, ja.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planloser student
Hallo, nur mal so reingeworfen -> sollte man in dem Fall nicht mal einen Blick auf Autodesk Vault richten? Ich verwende das Programm selber zwar nicht, aber in etlichen Produktbeschreibungen ist die Rede von einer gemeinsamen Datenbank über die jeder auf gemeinsame Zeichnungsdateien zugreifen kann. Wohlgemerkt aber nur nach dem Check-in / Check-out Prinzip wobei die entsprechende zu bearbeitende Datei vorübergehend gesperrt wird.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abra-CAD-abra Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 01.07.2008 Civil3D 2012 AutoCAD Revit Structure Suite 2012 Win7
erstellt am: 22. Feb. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planloser student
Hallo, bei Civil 3D und Multiuser geht es um das Thema Datenverknüpfungen oder alternativ Vault, siehe >>klick<<Wenn Ihr ein Gebäude modellieren wollt, empfehle ich aber auf jeden Fall Autodesk Revit und dazu das Tool "Point Cloud Feature Extraction for Autodesk® Revit® 2012": http://labs.autodesk.com/utilities/scan_to_bim/ Für die Anwendung findest Du einige Videos ganz unten auf der Seite. Revit ermöglicht auch eine echte Multiuser-Umgebung, wie Ihr Euch das wünscht. [Diese Nachricht wurde von Abra-CAD-abra am 22. Feb. 2012 editiert.] [Modedit] Link gebaut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich werde das mal mit den Xrefs ausprobieren Was sagt denn der Prof, wie er sich diese Multiuserbearbeitung vorstellt? ihn zu fragen wird mir nicht weiter helfen, denn er ist eher so der Rhino-mensch. Revit kann ich nicht nutzen, da wird nur civil 3d an der uni haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 23. Feb. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planloser student
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich weiß, aber wir haben nicht die Rechte um auf den Rechnern in der Uni software zu installieren. Ich mmuss das aber dort machen, da die Rechner um einiges leistungsfähiger sind als meiner zu Hause, also werde ich das wohl zwangsläufig mit Civil versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
