  AutoCAD Civil 3D
  Werte für Neigungspfeile automatisch anzeigen
Autor Thema:  Werte für Neigungspfeile automatisch anzeigen (3796 mal gelesen)
Albatros
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Albatros an!   Senden Sie eine Private Message an Albatros  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albatros
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne bei einer DGM-Neigungsanalyse  für  die Neigungspfeile (siehe beigefügtes Bild) auch die Neigungswerte (Prozent  oder Verhältnis) automatisch anzeigen lassen, geht das überhaupt?. Für jeden Tipp bin ich dankbar,……….
Albatros:
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albatros 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albatros!
Es geht über Beschriftungen hinzufügen.
DGM anklicken, rechts oben auf Beschriftungen hinzufügen
Neigung - Verhältnis auswählen, über Einen oder Zwei Punkte die Neigungen beschriften, ggf. den Beschriftungsstil anpassen.
Hilft Dir das weiter?
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albatros 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albatros,
bei sehr vielen Flächen würd ich das, wie in Civil vorgesehen, über die Neigungsanalyse machen und den Pfeilen unterschiedliche Farben für die Neigungsbereiche zuordnen.
In einer Legende wird dann dargestellt, welche Farbe welchem Neigungsbereich entspricht.
Bei wenigen Flächen schließe ich mich Michl an.
mfg Roman
Albatros
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fredvomjupiter,
vielen Dank für die schnelle Antwort, leider das was ich suche sollte global auf einen Klick für alle Neigungspfeile passieren.
Die Methode mit dem Beschriftungen kenne ich, nur die kannst Du nur in einzelnen Schritten verwendet oder?
Albatros
Albatros
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RL13,
die Tabelle als Legende habe ich auch zur DGM zugefügt, leider brauche ich auch die Werte neben der Pfeilen zu stehen.
Für paar Maschen ist die Methode von "fredvomjupiter" ok, was aber wenn Du tausende von Maschen hast?.......
Grüß Albatros...........
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albatros 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade deshalb finde ich die Lösung mit der Legende sinnvoller -> weil übersichtlicher!
Ansonsten wüsste ich nicht, wie ohne Programmierung der Anschrieb möglich wäre.
mfg Roman
