  AutoCAD Civil 3D
  Probleme Zusammenarbeit Acad Civil-Acad 'nackt'
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme Zusammenarbeit Acad Civil-Acad 'nackt' (2226 mal gelesen)
carlacasa
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von carlacasa an!   Senden Sie eine Private Message an carlacasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlacasa
Acad, Acad civil, Strab, Vestra
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich würde mich sehr über fachkundige Beiträge zu folgendem Thema freuen:
Wir arbeiten in unserem Büro im Bereich Strassenplanung und Landschaftsarchitektur. Die Kollegen arbeiten mit Acad Civil und dem Aufsatz ehemals Strab- nun Vestra für die Strassenplanung. Ich arbeite mit dem einfachen Acad.
Seit wir auf meinem Rechner 2012 installiert haben, geht es rund. Layer werden in falschen Farben gezeichnet- abweichend von allen anderen Angaben in Layermenü, Eigenschaftenmenü.... Schraffuren (Solids) werden eigenmächtig umgewandelt in andere Schraffuren, Hilfslinien verbinden sich mit dem Kreismittelpunkt und werden 1 Element, das nicht mehr zu trennen ist, das transparente Fenster beim Kreuzen verschwindet ab und zu und noch vielerlei solche Spässchen, die das Arbeiten fast unmöglich machen.
Wir haben dann einen neuen Rechner aufgesetzt (war sowieso geplant) haben von Windows XP auf Windows 7 gewechselt und eine neue Autocad 2012 Version installiert (vorher download, nun CD) Wir haben kein Benutzerprofil migriert ausser ctb und pgp. Die alten Zeichnungen habe ich weiterbearbeitet. Nach einigen Tagen waren die Symtome diegleichen. Ebenso bei Anmeldung als neuer Benutzer-(Administrator). Zwei Tage Ruhe und nun das Gleiche- auch mit neuen und recht einfachen Dateien. Unser Support ist nicht recht gewillt, oder gekonnt, da eine Lösung zu finden und behauptet, die Probleme würden daher kommen, dass wir Acad und Acad Civil miteinander vermischen, sowie auf unterschiedlichen Rechnern 10er,11er und 12er Versionen haben und z.t. die Zeichnungen austauschen. Die Lösung wäre Acad Civil für Alle zu kaufen. Zudem müßte man immer, wenn man eine Zeichnung in ältere Versionen speichert, damit rechnen, daß diese dabei unbrauchbar wird zum Weiterbearbeiten.
Uns kommt das Ganze seltsam vor, da wir schon einige Zeit so arbeiten allerdings nicht mit 2012. Natürlich werden die AEC Objekte unbrauchbar- aber die ganze Zeichnung???...
Ein Hinweis von anderer Seite war, daß etwas in meinem Windows-Profil verstellt sein könnte. Rätselhaft aber, warum es auf beiden Rechnern mit unterschiedlichen Betriebssystemen dieselben Symtome gibt.
Nachdem wir nun seit über 3 Wochen erfolglos dabei sind, das Problem zu lösen versuche ich mal schlaue Köpfe im Forum vielleicht erfolgreicher sind?
vielen herzlichen Dank- die Nerven sind schon blank- um einen poetischen Abschluss meines sehr langen ersten Beitrags hier zu finden.
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlacasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen!
Ich kann Dir leider keine Lösung für Euer Problem bieten. Wir arbeiten auch mit Civil 3D 2012 64-bit und öffnen diese DWGs teilweise auch mit LT 2012 und es gibt keinerlei Probleme dabei. Auch wenn ich eine DWG mal in 2011 öffne passiert nichts ungewöhnliches. Ich darf die Zeichnung halt nur nicht speichern. Ich denke es ist kein generelles Problem.
Ich nehme an mit "Unser Support" meinst Du nicht den von Autodesk? Wenn Ihr eine Subscription habt, würde ich den mal bemühen.
Vielleicht gibts ja noch ne Antwort von nem Experten...
Grüße!
Michl
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlacasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carlacasa,
schlimme Situation, aber ich denke nicht hoffnungslos. Ich würde erst einmal davon ausgehen, dass die scheinbar an einem Faden hängenden Missfunktionen eigentlich nicht zwangsläufig miteinander zu tun haben, so dass für jede einzelne Erscheinung eine Erklärung und damit eine Lösung gefunden werden kann. Da ich schon über 20 Jahre mit AutoCAD, LT, LDT, Civil in verschiedenen Versionen arbeite und ebenfalls zwangsläufig mehrfach hin und her migrieren musste, hatte ich auch mit diversen scheinbaren Fehlfunktionen zu tun, die aber nicht so gravierend waren, dass dabei eine unbrauchbare Zeichnung entstanden ist. Könnten wir die einzelnen Erscheinungen im Detail und mit Beispiel behandeln?
Die Chance für einen globalen Befreiungsschlag sind gering. Dass die meisten Probleme gelöst werden können, ist sicher.
Ich würde mal mit ein paar Fragen zu den Farben anfangen:
Werden die Farben im Modellbereich oder im Layout oder auf dem Papier falsch gezeichnet?
Arbeitet iht mit farbahbhängigen Plotstilen oder Plotstiltabellen?
Sind die Layerfarben evtl. für die Modellansichtsfenster überschrieben?
Gruß ins Wochenende von Bruno
carlacasa
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
layergefroren.pdf
layerfarben.pdf
Hallo Michl und Bruno,
vielen Dank für die Antworten! Leider konnte ich wegen Krankheit und Büroumzug nicht eher reagieren- bin aber nach wie vor sehr daran interessiert, das Problem zu lösen.
Im Anhang- sofern es geklappt hat, 3 Screenshots mit Teil 1 des beschriebenen Problems- Layerangaben in Manager und Zeichenbereich stimmen nicht überein. Gerade habe ich wiedermal über Reparieren die ACAD Einstellunge zurückgesetzt- Meistens kommen die Probleme aber nach 1-2 Tagen schleichend wieder (ebenso bei Anmeldung als neuer Benutzer. Zeichnungen kann ich auch einstellen, aber ich weiss nicht wie sinnvoll das ist, denn die Probleme sind auf fremden Rechnern nicht nachzuvollziehen.
Ich hatte doch gehofft, das Problem mit einem Schlag packen zu können- sonst wird es ja sehr mühsam und ich möchte Deine Zeit nicht zu sehr beanspruchen, Bruno. Mir ist das alles sehr rätselhaft! Unser Support läuft über Vestra und Strab, wo wir auch das Autocad gekauft haben. Dort wie gesagt mehr oder weniger die Auskunft: Selber Schuld wenn wir die Versionen mischen. Oder Acad neu installieren.
vielen Dank im voraus für jegliche Hilfe
Carla
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlacasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carlacasa:
Soweit ich die Strab-Tools (und deren Programmierer) kenne, würde ich auf folgendes tippen:
Das Programm stammt letztendlich noch aus der guten alten Zeit, wo noch "abstrakt" gezeichnet wurde und nicht nach dem Motto "was ich sehe, so soll es gedruckt werden" - vgl. Plotstiltabellen vs. "mit Linienstärken plotten", oder Strichstärken über Farbe definieren wurden oder schwarzer Hintergrund vs weißer (ich möchte mal weiße Linien auf schwarzem Papier geplottet sehen  ) bzw. Menüs vs. Ribbons.
--> du weißt nie, was die Applikation tut, gerade 2012 ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wesentlich anfälliger für solch beschriebenen "Phänomene" als 2010/11
--> aus meiner Sicht, die Applikation nur mit jener Version verwenden, für die die Applikation freigegeben wurde. Selbst wenn du eine Zeichnung mit 2012 gespeichert hast, so weiß ich, dass es Probeleme mit einer Applikation (nicht die Strab-tools) unter 2011 geben kann.
-> aber Vorsicht: du kannst nicht 2011 installieren, wenn schon 2012 drauf ist, da hilft nur das Neuaufsetzen des rechners und dann zuerst die ältere, dann die neuen Versione installieren.
- gü -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlacasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carla,
die beschriebenen Probleme sind sicher nicht sehr schön. Ich versuche jetzt mal die Bilder (PDFs) etwas auseinander zunehmen. Da keine direkte Fehlerbeschreibung dabei war, übe ich mich im interpretieren:
-120127-ACADKH.jpg: Das AF hat eine andere Farbe als im Layermanager (LM)? Arbeitet ihr mit Plotstilen? Sind diese "aktiv" und werden in der Papieransicht (Layout) angezeigt?
-layerfarben.pdf: Hier fällt mir gar nichts auf. Aktueller Layer ist IBD_00_Layertest und markiert ist eine Linie auf dem Layer V_4331A_GAS_DIGITAL
-layergefroren.pdf: Das kann ich momentan überhaupt nicht nachvollziehen.
Eine Zeichnung mit ein paar Fehlern drin kann besser zur Aufklärung beitragen als die Screenshots.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
carlacasa
erstellt am: 19. Feb. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nochmals danke für die Antworten. Dass mein Beitrag etwas kurz ausfiel, hatte damit zu tun, dass eine längere Beschreibung im cyberspace verschwand, nachdem ein upload nicht geklappt hat. Unsere Zeichnungen sind ab 4MB aufwärts- ich glaube das wird schwierig, hier eine Zeichnung einzustellen? Zudem bin ich nicht sicher, ob an der Zeichnung etwas abzulesen ist, da es etwas Rechnerspezifisches zu sein scheint- allerdings habe ich am Fr. erstmals nun auch Probleme (1x) gehabt, als ich bei meiner Kollegin auf dem Rechner gearbeitet habe- Autocad Civil 2011. Natürlich kann ich das Autocad neu installieren und wieder auf Acad 2011 runtergehen- frage mich aber, ob dies die Probleme löst. Wenn es ein generelles Problem von Acad 2012 ist, oder von Strab- Vestra- müssten doch mehrere Anwender davon betroffen sein? Besonders irritiert mich auch, dass es erstmals auf meinem alten Rechner - Windows XP- auf Acad 2012 und Acad 2011 zu diesen Problemen kam.
Zu den Screenshots: Das Shot Layerfarben ist in der Tat unglücklich, weil die Gasleitung angeklickt war. Wäre dies nicht so gewesen hätte man gesehen, dass der Layer Test im Layermanager und im Zeichenbereich, sowie im kleinen Layerfenster unterschiedliche Farben haben. Dies passiert, wenn ich neue Layer anlege. Wie üblich wird die Farbe von dem vorher aktiven Layer übernommen. Schalte ich den neuen Layer aktiv und ändere die Farbe, so wird dies im Layermanager, nicht aber im Zeichenbereich angenommen- egal ob ich im Modellbereich, oder im Layoutbereich bin. Erst bei der zweiten Farbänderung wird diese angenommen.
Dasselbe passiert auch mit dem Layerzustand z.b. gesperrt und gefroren. Ersichtlich im Sceenshot 'gefroren'- da sollte der Layer der Gasleitung wie im Layermanager ersichtlich geforen sein- ist er aber im Zeichenbereich sowie im Layerfenster nicht.
Dazu kommen diverse andere Macken- die aber nur sporadisch auftauchen- wie eben beispielsweise, dass beim Stutzen die Polylinie in winzige Stücke zerhäckselt wird, oder dass sich zwei Objekte ohne meinen Einfluss miteinander verbinden und dann nur noch gestreckt werden können- nicht aber duch Schieben getrennt werden können. Bei den Schraffuren gab es Unstimmigkeiten mit dem Massstab- Ansi war bei Faktor 1000000 noch immer ein Solid- bei Massstab 1 plötzlich zu erkennne- bei 0.9 wieder ein Solid. Ausserdem wurde automatisch beim Speichern eine transparente Solidschraffur in die Schraffur Angle umgewandelt.
Wenn ich sicher sein könnte mit dem Zurück auf Acad 2011 die Probleme zu lösen würde ich das tun. Allerdings habe ich mich schon in einige neue Möglichkeiten gewöhnt und schliesslich steht im Frühjahr, sobald Vestra soweit ist, ja eh der Umstieg auf 2012 für alle an.
Danke für Antworten- Gruss Carla
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlacasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carla,
bis jetzt kommen hier so gut wie keine Antworten. Das liegt sicherlich daran, dass keiner Eure spezifischen Probleme nachvollziehen kann. Das kann daran liegen, dass nur ihr die Probleme hat, oder dass niemand eure Rechner / Softwarekombination hat.
Wir haben hier Civil 2012, LT 2011 und ACAD 2010. Eure Probleme sind mir aber noch nicht untergekommen. Meine Vermutung geht daher in die Richtung Vestra/Strab Produkte als Verursacher. Ist aber eben nur eine Vermutung.
Zum Upload: Keiner will hier eine komplette Datei von euch haben. Sinnvoll wäre es aber, eine Problemdatei zu bereinigen und nur fehlerhafte Objekte drin zu lassen. Als Uploadformat geht übrigens jetzt auch *.dwg.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
