  AutoCAD Civil 3D
  Naturnahes Gewässer als DGM erstellen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Naturnahes Gewässer als DGM erstellen (3694 mal gelesen)
TeamBRW
Sehen Sie sich das Profil von TeamBRW an!   Senden Sie eine Private Message an TeamBRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeamBRW
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sollen ein naturnahes Gewässer mit unterschiedlichen Sohlbreiten (von 0,7 bis 1,5 m Breite) und unterschiedlichen Böschungsneigungen (von 1:0,5 bis 1:3) planen.
Die entsprechende Gewässerachse mit Gradiente ist bereits erstellt. Wir wollen nun mittels Elementkanten/Verschneidung/Gelände-DGM ein DGM des Gewässers konstruieren, um die Erdmassen ermitteln zu können. Mit einheitlichen Breiten oder Böschungsneigungen bekommen wir das auch hin. Wie kann man das aber mit wechselnden Werten schnell und einfach (Civil 3D 2012) hinbekommen?
Schon mal vielen Dank im Voraus!
BRW
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeamBRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum!
Ich würde das mit einem Profilkörper versuchen. Verschneidungen sind zu unflexibel.
Dazu einen Querschnitt erstellen aus Querschnittsbestandteilen, denen man ein Ziel zuweisen kann.
Als Kanten der Sohle könntet Ihr ja einfach 2D-Polylinien zeichnen und diese als Ziele dem Querschnittsbestandteil, das die Sohle darstellt, zuordnen.
Die Oberkanten der Böschungen (Treffpunkt mit Urgelände) zunächst mal lagemäßig zeichnen (dabei muss man natürlich ungefähr abschätzen, welche Neigungen der Böschungen sich ergeben) und dann am besten Elementkanten aus den Objekten erstellen und dabei die Höhe des Urgelände-DGMs zuweisen (Haken bei: zwischenliegende Neigungsbrechpunkte einfügen).
Diese Elementkanten dann als Ziele (sowohl Lage als auch Höhe) den Querschnittsbestandteilen die die Böschungen darstellen zuweisen.
Jetzt noch das Profilkörper-DGM erstellen.
Bin gespannt auf andere Vorschläge. Meistens gibts ja nicht nur einen Weg zum Ziel.
Grüße!
Michl
TeamBRW
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
vielen Dank für die Antwort. Vorschlag hört sich gut an. Werden wir mal ausprobieren.
BRW
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2012 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeamBRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BRW,
wir haben einen Böschungsbaustein der das ohne Umwege kann. Hab Dir eine PM geschrieben. Bei Bedarf einfach melden.
Gruss Jörg
Granatenstolli
Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von Granatenstolli an!   Senden Sie eine Private Message an Granatenstolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granatenstolli
Applikationen:
Autodesk CIVIL 3D 2012
System:
Dell Precision WorkStation T7500
Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB
NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB
Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit)
Plotter:
hp DesignJet 500
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TeamBRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BRW-Team,
naturnaher Wasserbau mit Civil 3D kommt mir bekannt vor  ...
Also es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten:
1. Verschneidungen - sind in der Tat etwas unflexibel und neigen u.U. zu "eigendynamischen" Veränderungen (z.B. kreuzende Elementkanten)
2. Profilkörper - meist die beste Wahl, wenn die Mäander / Radien nicht zu eng sind (ansonsten kommt es zu Überschneidungen der Verknüpfungen innerhalb des Profilkörpers). Wir arbeiten meist mit Hilfsachsen, denen man Längschnitte (Urgelände oder Gradiente) zuweisen kann. Achsen bzw. Längsschnitte werden dann als Ziele für die Querschnittsbestandteile gewählt. So hat man eine gute Kontrolle über den Entwurf. Alternativ können auch 3D-Polylinien als Ziele für Abstand und Höhe definiert werden.
3. Bruchkanten des neuen Gewässers als Elementkanten / 3D-Polylinien konstruieren. Böschungsoberkanten auf Urgelände setzen. Eigenständiges DGM aus den Bruchkanten definieren und in Längs- und Querschnitten darstellen lassen.
@itrvolk: an deinem / eurem "Böschungsbaustein" wäre ich auch interessiert
VG vom L+W-Team
Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ...
Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen!
