| | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Verwindung in Profilkörper (3702 mal gelesen)
Lausitz Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 02.02.2012
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Rampenband (Querneigungsband) mit den Überhöhungen (Verwindungsbereichen) steht, das Querprofil, Längsschnitt und Achse sind generiert, wie bringe ich meinen Profilkörper nun dazu, auch die Verwindungsbereiche (Überhöhungen) darzustellen? Derzeit akzeptiert er nur die vorgegebene Neigung vom Querprofil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lausitz
Guten Morgen, prüfe mal, ob bei den Querschnittsbestandteilen im Querprofil "Überhöhungsneigung verwenden" aktiviert ist. Wenn hier NEIN steht, nimmt Civil nur die Vorgabequerneigungen.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lausitz Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michl, welchen Querschnitt kann man nehmen, wenn ich die Breite an Außenachsen anpassen möchte und die Querneigung aus der berechneten Überhöhung. Habe auch das Problem, dass ich permanent die fehlermeldung erhalte: "Querneigungskriterien für Achse entsprechen nicht Querschnitt ausgewählter Typ" Die Querneigung habe ich in der Überhöhungsansicht zurechtgefrimmelt. Im Überhöhungsassistenten sind vorschriften voreingestellt, die ich ohne Neuberechnung gar nicht ändern kann. Viele Grüsse! [Diese Nachricht wurde von Lausitz am 08. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lausitz
Mahlzeit! Ich kann Dir diese Seite <<<HIER>>> empfehlen. Schau Dir mal die PDF "langgestreckte Baukörper" an. Auch die anderen PDFs sind sehr hilfreich und praxisorientiert. Ich verwende sehr oft nur Querschnittsbestandteile aus dem Reiter ALLGEMEIN. z.B. - AnschlussBreiteNeigung - AnschlussVersatzAufDGM sind zwei, mit denen man sehr viel anstellen kann. Es stellt sich immer die Frage: "Was soll hinten rauskommen?" Brauchst Du eine Darstellung im Lageplan, ein DGM der Straßenoberkante (z.B. für den Kanal) und Deckenhöhen für die Baustelle, dann reichen diese Querschnittsbestandteile aus. Sogar das DGM für den Aushub des Straßenkoffers kannst Du damit erstellen, wenn Du zusätzlich AnschlussVertikal verwendest. Brauchst Du Querprofile mit der Darstellung des Fahrbahnaufbaus, dann verwende ich hier am häufigsten AllgemeinerFahrspuraufbau aus dem Reiter BASIS. Noch ein Tip! - Mit RMT in der Werkzeugpalette auf einen Querschnittsbestandteil klicken und HILFE aus dem Kontextmenü auswählen, bringt Dir Infos über das verhalten des Querschnittsbestandteils und zeigt, welche Parameter was bewirken. Ich hoffe das hilft Dir weiter. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
