  AutoCAD Civil 3D
  Querneigungen generieren
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querneigungen generieren (1527 mal gelesen)
Lausitz
Sehen Sie sich das Profil von Lausitz an!   Senden Sie eine Private Message an Lausitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lausitz
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor dem Wochenende jetzt ist noch ein Problem aufgetaucht (civil3d 12).
Bei einer Deckenerneuerungsplanung habe ich von der vorhandenen Fahrbahn ausgehend, festgelegte Querneigungen mit definierten Verwindungen. Optimierungen sind aufgrund räumlicher Zwangspunkte nur marginal möglich. Habe in meiner Achse auch jede Menge Bögen. Wie kann ich nun meine vorgegebenen Querneigungen manuell eingeben? Ich verzweifel nun schon langsam, weil ich scheinbar nur mit dem Tabelleneditor innerhalb der geplanten Bögen die Parameter editieren kann. Es muss doch möglich sein, die Querneigungen, einschl. Verwindungsbereiche dem System überzuhelfen, auch wenn es nicht systemopportun ist. Sonst wäre Civil schon ein ziemlich enges planerisches Korsett.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Feb. 2012 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lausitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Querneigungs-Tabelleneditor kannst du doch an beliebigen Stationen manuelle Querneigungen einfügen.
Wenn Querneigungen auf den Geraden benötigt werden (ist das das Problem?) einfach einen manuellen Übergangsbogen festlegen, siehe
verlinktes Script von Symantec (ist für 2011 passt aber auch in etwa für 2012). http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/symantec/C3D2011_Ueberhoehungseditor.pdf
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
