  AutoCAD Civil 3D
  Objekte in Abhängigkeit von Excel einfärben
Autor Thema:  Objekte in Abhängigkeit von Excel einfärben (3133 mal gelesen)
CAD-Jürgen
Umweltschutztechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Jürgen an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Jürgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Jürgen
Civil 3D immer aktuell
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll eine Zeichnung mit einer Excel-Tabelle verknüpfen. Wenn in der Tabelle, der Zellenhintergrund eine Farbe bekommt bzw. sich die Farbe ändert, soll das verknüpfte Autocad-Element (kann man einzelne Zellen und Autocad Objekte verknüpfen?) diese Farbe haben.
Hat jemand eine Idee, wie man das macht?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
mit MAP-Funktionen und Stilisierung.
Vorraussetzung ist, das eine Formel (Ausdruck) dahinter steckt, nach welcher du in der Exceltabelle Zellen einfärbst. Wenn das willkürlich ist gehts wohl nicht ohne Programmierung.
Die Formel, die zur Färbung der Excel-Zelle führt kannst du als Thematische Regel im Stileditor von MAP als Ausdruck erstellen.
Dazu müsstest Du zuerst die Exceltabelle mit einem Map-Layer verknüpfen.
Analog diesem Link:
[Modedit] Link repariert [/Modedit]
mfg  Roman
CAD-Jürgen
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
erstmal Danke für deinen Beitrag, leider kann ich deinen Vorschlag noch nicht ausprobieren, da Excel erst Morgen geliefert wird. Außerdem funktioniert dein Link nicht.
Allerdings hab ich meine Zweifel, das die Stadtangestellten damit zurecht kommen. Wenn z.B. in einer Zelle steht:
"Fußboden alt mit PAK belastet" Hintergrundfarbe rot, dann wollen die einfach nach der Sanierung die rote Farbe durch grün ersetzen.
Und andersrum soll es natürlich auch funktionieren(in Autocad die Farbe ändern, automatische Angleichung in der Exceltabelle).
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Jürgen,
dann solltest Du vielleicht von Excel weg und hin zu echten Datenbankanwendung (bspw. Access).
Hier kannst Du schön mit Eingabemasken hantieren. Das macht es für die Angestellten auch einfacher.
Bei Excel gibts jedoch auch Möglichkeiten z.B. bedingte Formatierungen oder eine extra verborgene Spalte, welche Deine Formel enthält und nur in MAP ausgelesen wird.
mfg Roman
CAD-Jürgen
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab gerade nochmal mit dem AG gesprochen.
Die haben überhaupt kein Autocad, sondern nur Nemetschek.
Ich werd ihnen erstmal nur eine Zeichnung mit Objektdaten liefern.
Dann sehen wir mal weiter.
