  AutoCAD Civil 3D
  Längsschnitt: Anpassung Raster an Längsschnitthauptpunke
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Längsschnitt: Anpassung Raster an Längsschnitthauptpunke (4837 mal gelesen)
UBB
Geograph
Sehen Sie sich das Profil von UBB an!   Senden Sie eine Private Message an UBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UBB
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wertes Forum,
ich habe ein Problem, welches mich verzweifeln lässt, obwohl es so einfach scheint. Ach ja, ich arbeite in Civil 3d 2012
Ich habe in einem Höhenplan einen Längsschnitt dargestellt. Als Bänder habe ich die Geländehöhe und die jeweilige Stationierung dargestellt. Hier habe ich in den Höhenplan-Eigenschaften die "im Band zu beschriftende Hauptpunkte", die Längsschnitthauptpunkte (Neigungsbrechpunkte, Tief und Hochpunkte) festgelegt. Geländehöhen und Stationierung werden nun genau an den gewünschten Punkten dargestellt.
Wie aber kann ich nun das vertikale Raster des Höhenplanes an genau diesen Punkten anpassen. Ich schaffe es nur das vertikale Haupt- bzw. Nebenraster anzuzeigen.
Danke für die Hilfen
Lutz
[Diese Nachricht wurde von UBB am 03. Feb. 2012 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
ich gebe zu die Einstellungen für Höhenpläne sind etwas tricky
Das was du suchst,findest Du hier:
Rechte Maus auf Höhenplan -> Höhenplan-Eigenschaften -> Reiter Längsschnitte -> Spalte Beschriftungen.
mfg Roman
UBB
Geograph
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab´s gefunden. Danke. Aber eine Logik kann ich hier nicht erkennen, sehr verworren
Gruß Lutz
LePhoenix
Sehen Sie sich das Profil von LePhoenix an!   Senden Sie eine Private Message an LePhoenix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LePhoenix
AutoCAD Civil 3D 2017
64bit
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RL13!
Ich bin bei der Lösung meines Problems auf Deinen Beitrag gestoßen. Mein Problem ist in Civil 3D 2014 das gleiche wie bei Lutz. Leider werde ich aus Deiner Lösung nicht schlauer und schlage mich schon Tage lang damit herum - vielleicht sieht die Lösung für Civil 3D inzwischen anders aus. Der Beitrag ist schließlich schon etwas älter. Ich würde mich freuen, wenn Du oder auch jmd anders mir helfen könnte.
Ich würde lediglich gerne vertikale Ordner über meinen Stations- und Höhenbeschriftungen zwischen horizontaler Basisachse und meinem Schnittprofil anzeigen. Ich schaffe bis jetzt nur die vertikalen Hauprasterlinien anzuzeigen. Langsam verzweifle ich daran, v.a. weil ich mir sicher bin, dass hier nur eine Kleinigkeit den Erfolg verhindert....
Lg,
Gerv
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee ist immer noch die gleiche Vorgehensweise:
Was Du sucht ist eine Beschriftung für einen Längsschnittlinie
und hier wähle einfach mal einen vorgefertigten Beschriftungssatz z.B. "Genauer Höhenplan (im Band) komplett - TS-Punktsymbole ausgerichtet"
hier schaust Du dir mal genauer die Zeile "Achshauptpunkte" an unter der Spalte "zu beschriftende Hauptpunkte" kann man noch differenzieren an welchen die Linien angezeigt werden sollen.
mfg Roman
LePhoenix
64bit
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die rasche Antwort! Damit hatte ich beinahe nicht gerechnet.
Meine Auswahl ist hier recht begrenzt. Liegt vielleicht an der Österreich-Vorlage:
-ich klicke die Spalte "Beschriftungen" - also eigentlich darunter <bearbeiten>
-anschließend könnte ich links oben unter "Typ" einen Punkt aus "Hptstationen, Nebenstationen, AchsHauptpunkte, Linien, Neigungsbrechpunkte, Kuppen, Wannen" auswählen
-dementsprechend könnte ich die Beschriftungsstile bearbeiten, wobei ich hier nur "Standard" zur Auswahl habe.
-durch Deinen Hinweis versuchte ich nun einen Beschriftungssatz zu importieren und kann nun bei "Typ" Neigungsbrechpunkte" einen Stil wählen, der annähernd das darstellt was ich will.
Meine Fragen wären nun zusätzlich:
-sind Beschriftungssätze für die Österreich-Vorlage unterschiedlich zu jener für Deutschland?
-Führungslinie und Höhenangaben decken sich in der Anzahl noch immer nicht - kann ich die Dichte der Führungslinie ausschließlich über "Bereinigen" steuern?
Vielen Dank aber nochmals für Deine Hilfe!! Ich muss wohl diesen Stil zerlegen um dahinter zu kommen, welche Einstellung die Führungslinien kontrolliert.
Lg,
Gerv
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Feb. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerv,
du musst dich wirklich mal intensiv mit Stilen insbesondere Beschriftungsstilen beschäftigen, dann wird vieles Klarer.
Es gibt grundsätzlich bei Höhenplänen 4 Beschriftungsarten (ich hoffe ich vergess grad keinen):
1. die Beschriftung, welche im Stil des Höhenplanes festgelegt werden wie Raster, Achsen ... (Höhenplanstil)
2. Beschriftungen die in die Bänder kommen (Bandstile)
3. Beschriftungen die von den Längsschnitten kommen (Längsschnitt-Beschriftungsstile). -> die hab ich Dir gezeigt
4. Einzelne Beschriftungen des Höhenplanes (Höhenplan-Beschriftungsstile)
Du findest heraus zu welcher Art sie gehören, wenn du mal im Modelbereich draufklickst und sie im Eigenschaftsfenster anschaust
Wenn Du die Möglichkeiten kennst und verstehst, kannst Du sie auch entsprechend manipulieren und so z.B. Längsschnitt-Beschriftungen im Band darstellen
mfg Roman
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle "Neigungsbrechungspunkte" und dann steht mehr als Standard, z.B. "HPLS_Knickpunkt_Fuehrungsline [A_V02]" zur Verfügung ==> klick auf "Hinzufügen".
In der Zeile für diese Beschriftung dann
Beschriftungsansicht ==> "Untere Planachse" wählen,
Beschriftungsposition ==> "0" eingeben (damit endet die Linie genau an der Diag-Achse
Bereinigung ==> "0" eingeben, damit werden von jeden Knickpunkt eine Führungsline nach unten gezeichnet.
www.cars4fun.at
LePhoenix
64bit
erstellt am: 25. Feb. 2015 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBB 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Ingenieur Studio HOLLAUS
vielen Dank für die ausführliche Anweisung. Das Endergebnis hatte ich bereits, jetzt sind mir aber auch weitere Optionen für die selbständige Erstellung klar.
Lg,
Gerv
LePhoenix
64bit
erstellt am: 25. Feb. 2015 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RL13,
danke für die Aufschlüsselung! Wie Du schon sagst, bedarf es hier einer intensiven Einarbeitung, was ich auch versuche. Hin und wieder steckt man dann einfach bei den Problemen fest und verzweifelt daran.
Da ich mir in nächster Zeit einige Stile fertigen muss, hast Du mir sehr geholfen, so dass ich nun wieder selber weiterkomme!
Vielen Dank,
Gerv
