  AutoCAD Civil 3D
  Achseinstellungen ändern
Autor Thema:  Achseinstellungen ändern (1730 mal gelesen)
daniel.pfk
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von daniel.pfk an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.pfk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.pfk
Civil 3D 2014 64bit
Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit
Windows 7
erstellt am: 02. Feb. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab eine Achse und daraus einen Längsschnitt erstellt.
Bin eigentlich relativ fertig.
Leider hab ich am Anfang bei "Bogen zwischen Tangenten hinzufügen" den Hacken nicht entfernt.
So passt meine Stationierung sowie mein Längsschnitt nicht mehr.
Gibt es eine Möglichkeit es nun noch zu ändern?
Oder muss ich alles neu erstellen?
Danke im Voraus.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Feb. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens gibt es keine Möglichkeit die Bögen mal eben schnell wieder zu entfernen.
Aber neu Erstellen dürfte für Dich doch nicht so schwierig sein oder?
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 02. Feb. 2012 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte gehen:
Achse anklicken, "Achsgeometrie bearbeiten" (aus Kontextmenü oder Multifunktionsleiste)
dann aus dem Werkzeugkasten "Achswerkzeuge" den Button "Teilobjekt löschen" wählen (7. Button von rechts)
und die ungewollten Bögen anklicken und so löschen.
Sofern Höhenplanbereich auf "automatisch" steht, sollten Höhenplan und Geländelängsschnitt automatisch nachgeführt werden.
Eine evtl. vorhandene Gradiente muss natürlich nachgearbeitet werden, da die Achse sich verlängert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Feb. 2012 editiert.]
daniel.pfk
Bauzeichner
Civil 3D 2014 64bit
Windows 7
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
@RL 13
Es geht ja um die Zeit. So ein Ding ist ja nicht in 5 Minuten erstellt.
@CAD-Huebner
Hab es gestern noch auf die Reihe bekommen.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.pfk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich wusste nicht ob Du schon a) Höhenpläne mit Stilisierung fertig hattest oder b) Du gerade erst den Geländelängsschnitt erzeugt hattest.
Bei a) würd ichs auch machen wie Udo
bei b) hätt ich die die Ursprungspolylinie (soweit vorhanden) genommen und daraus die Achse neu erstellt.
mfg Roman
