  AutoCAD Civil 3D
  Skalierfaktor utm-Daten
Autor Thema:  Skalierfaktor utm-Daten (2016 mal gelesen)
oddo
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von oddo an!   Senden Sie eine Private Message an oddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oddo
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 02. Feb. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gestern habe ich mit einem Vermessungsbüro telefoniert, mit dem wir häufig zusammenarbeiten.
Ich hatte mich gewundert, warum ich die Daten von ihm in Gauß-Krüger und nicht in dem neuen System erhalten habe. Was er mir darufhin sagte, hat mich doch etwas verunsichert und nun wollte ich gerne mal hier eine Meinung dazu hören:
Er sagte mir, dass ich in den neuen Daten vom Katasteramt, die ich einfach mit Acad oder Civil öffne, nicht 1 zu 1 zeichnen könne, da sie einen Skalierfaktor von 0.9996 hätten.
Deswegen wandelt das Vermessungsbüro zur Zeit wohl alle Daten zur weiteren Bearbeitung wieder in Gauß-Krüger um. Das kann doch aber nicht Sinn der Sache, oder???
Bisher habe ich die neuen Katasterdaten einfach geöffnet und meine Planungen 1 zu 1 eingetragen. Aufmaße vom Vermesser passe ich über Grenzsteine ein. Oder sollte ich die Daten auch lieber wieder fia Map in Gauß-Krüger konvertieren (wenn das denn möglich wäre)???
Ich bin ratlos
LG
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oddo,
die Umrechnung von 0.9996 hat etwas mit der Streifenbreiteneinteilung der Koordinatensysteme und Verzerrung zu tun.
Bei GK war Deutschland noch in 5 Streifen eingeteilt mit ETRS (UTM) sind es nur noch 2 Streifen nämlich 32N und 33N dadurch entstehen Verzerrungen die in der Mitte am Ausgeprägtesten sind.
Ich hoffe ein Vermesser korrigiert mich, falls ich etwas falsch wiedergebe.
Siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000714.shtml#000001
Entscheident für Dich sollte jedoch sein, in welchem Koordinatensystem Du planen möchtest. Wenn dass ETRS ist, dann stell Dein Koordinatensystem in Civil entsprechend ein und du kannst loslegen. Probleme gibt es mit bestehenden Achsen, wenn diese in GK geplant wurden und nun importiert werden sollen -> funzt nicht 100% wegen der Verzerrung.
Für einzelne Vermessungspunkte gibt es jedoch eindeutige Umrechnungsalgorithmen bzw. Festlegungen im Umgang mit Verzerrungen (Stichwort GRID). Siehe dazu auch diesen Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000721.shtml#000000
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 02. Feb. 2012 editiert.]
