  AutoCAD Civil 3D
  Umwandlung von 3d-Flächen in ein DGM
Autor Thema:  Umwandlung von 3d-Flächen in ein DGM (2618 mal gelesen)
Joergensen
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joergensen an!   Senden Sie eine Private Message an Joergensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joergensen
erstellt am: 02. Feb. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem. Ich muss für eine Maschinensteuerung über GPS ein DGM hinbekommen. Habe 3 Dateien mit tausenden 3d-Flächen. Wenn man alles in eine Datei zusammenführt passen die Flächen nicht exact zusammen. Kennt jemand ne möglichkeit wie man ein vernünftiges DGM hinbekommt? Oder wie man automatisiert Bruchkanten erzeugen kann?
Schonmal Vielen Dank.
MFG
Joergensen
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 02. Feb. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joergensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich um benachbarte Bereiche handelt und "nur" am Grenzbereich die Punkte verschoben sind, dann könnte man mit _ALIGN eine Gruppe von Flächen an die andere anpassen. Wenn die Punkte aber im gleichen Gebiet liegen, dann wirst du den Verantwortlichen der Messung die Finger mal langziehen (so lange wie die Punkte ungleiche Messbasis haben). Und noch eine Variante 3 gäbe es: stammen diese Punkte aus unterschiedlichen Projektionssystemen?
In jedem Fall wäre mal gut wenn du angibst, was mit "passen nicht exakt zusammen" gemeint ist.
Den Begriff "vernünftig" realtiviere ich diesmal nicht, ich denke, da du hier im Civil-Forum bist, ist nicht mehr das Produkt gefragt (Civil erzeugt ja "vernünftige" Geländemodelle). Also lese ich daraus "wie bekommt man mit diesen Daten" sinnvolle Ergebnisse. Hier ist meine eigene Meinung: ein Ergebnis kann nicht besser sein als das schlechteste Detail, welches Einfluss auf das Ergebnis hat. Es kann vielleicht Annäherungen geben, die Fehler vermeintlich ausgleichen, aber Annäherungen sind dienen dem "Fehlerverstecken", sind aber keinesfalls eine Fehlerbehebung!
Also solange deine Punkte/Flächen nicht zueinanderpassen, musst du vorher was machen, sonst ist es vorbei mit der "Vernunft des Geländes"
Es wird spannend! In der Regel gibt man dem Gelände Bruchkanten mit, damit es die Triangulierung der Flächen richtig macht, der andere Weg (weil du ja schon Flächen hast, Bruchkanten herauszuholen) klingt spannend (halte ich auch für lösbar für eine Programmierung), aber wozu brauchst du diese denn noch, wenn du schon triangulierte Daten hast?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 02. Feb. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joergensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die 3D-Flächen einem DGM als Zeichnungselemente hinzufügen.
Da gibt es noch ein Häkchen zu setzen "Kanten beibehalten", damit brauchst Du auch keine Bruchkanten.
Problematisch wird es allerdings wenn sich die Flächen überlappen. Dann : siehe ManfredPS
Allerdings gäbe es auch hierfür Lösungen:
- Zerlegen der 3DFlächen in Linien,
- doppelte Linien bereinigen (Zeichnungsbereinigung)
- Kreuzende Linien trennen oder bei geringem Abstand Endpunkte zusammenführen
danch die Linien ins DGM übernehmen
Klaus
