  AutoCAD Civil 3D
  Geländemodell im dxf Format speichern / exportieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geländemodell im dxf Format speichern / exportieren (5187 mal gelesen)
fean
Raumplaner
Sehen Sie sich das Profil von fean an!   Senden Sie eine Private Message an fean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fean
AutoCad Civil3d 2016
erstellt am: 30. Jan. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich muss unserer Vermessungsabteilung ein DGM zur Verfügung stellen.
Bisher haben wir aus unserem DGM immer Punkte generiert, diese dann als csv. exportiert, worauf die Vermesser in ihrem Gerät ein DGM generiert haben.
Nun meine Frage, ist es möglich das DGM im dxf Format zu speichern? Wenn ich das tue, dann verliere ich jegliche Vermaschung etc.
Das abspeichern im dxf Format würde uns den "umweg" übers csv ersparen, da die Vermesser direkt dxf DGM's einlesen können.
Besten Dank schon mal für die Antworten...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Jan. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fean,
was können die Vermesser importieren bzw. mit welchem Programm arbeiten sie? Habt ihr schon mal über den Ex- und Import von D45 und D58 Dateien nachgedacht? Würde das funktionieren?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 31. Jan. 2012 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin fean,
mindesten 2 Möglichkeiten:
1. DGM mit Dreiecken darstellen, diese extrahieren und dann als DXF-Datei (Dreiecke werden als 3dfaces exportiert) ausgeben. Die Vermaschung geht damit nicht verloren.
2. Prüfen: Ausgabe als XML-Datei. Damit bleiben Dreiecke, Bruchkanten, Grenzen erhalten. Weitere Verarbeitung ist vom Gerät abhängig.
Obwohl die von Lutz vorgeschlagene Variante möglicherweise funktionieren könnte, würde ich, wenn es geht, davon Abstand nehmen. Die Datenarten sind spezielle deutsche Erfindungen (REB) und werden damit, wenn überhaupt, auch nur im deutschen Umfeld unterstützt.
Die für Austausch von DGM vorgesehene, saubere und sichere Variante ist XML.
Gruß Bruno
fean
Raumplaner
erstellt am: 31. Jan. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Vermessung arbeitet mit einem Leica Gerät, dessen Onboard Software das dxf Format lesen kann, jedoch nicht das dwg.
Ehrlich gesagt sagen mir D45 und D58 Daten rein gar nix. Müsste dazu mal googeln...
Mir scheint die xml Variante von Bruno die aussichtsreichste zu sein. Werde diese bei Gelegenheit mal ausprobieren.
Besten Dank für die Ideen,
Andi
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fean 10 Unities + Antwort hilfreich
