 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Probleme mit Ansichtsfenster (2326 mal gelesen)
CADiline Mitglied Bauing
 Beiträge: 93 Registriert: 13.07.2011 Windows 8, 8GB Civil3D 2012 Civil3D 2013 Civil3D 2014 Civil3d 2015
erstellt am: 28. Jan. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe heute eine DWG bekommen , von der ich einige Bereiche im Layout in Ansichtsfenstern darstellen will. Die Zeichnung enthält ein Surface und eine Geländekarte. Die Bereiche müssen im Ansichtfenster gedreht werden. Das ganze hab ich nun mit dview, MVsetup und mit dem Cube gemacht. Klappt bis dahin auch. Wenn ich nun das Ansichtsfenster wieder aktiviere geht allerdings Alles wieder in den Urzustand zurück d.h. die Drehung wird wieder Rückgängig gemacht. Hat da vielleicht jemand eine Erklärung für? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 28. Jan. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Zitat: Original erstellt von CADiline: ich habe heute eine DWG bekommen , ...
Damit ist es wohl eine dokumentenabhängige Einstellung/Systemvariable. Spontan würde mir einfallen UCSFOLLOW. Geprüft (PRÜFUNG) wurde die zeich nung bereits? Ansonsten die Zeichnung (ohne Modellbereichsinhalte) hier mal hochladen, das vereinfacht die Darstellung des Problems und das Finden einer Lösung.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2012 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2012 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Wie schon vermutet, steht USCFOLLOW in den Ansichtsfenstern im Layout auf 1 und bewirkt das festgestellte Verhalten (Ansicht springt immer auf BKS Ansicht zurück). USCFOLLOW muss für dem Modellbereich und für jedes Layout Ansichtsfenster individuell eingestellt werden, in diesem Fall auf 0. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2012 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
