  AutoCAD Civil 3D
  3D-Profilkörper in Knotenpunktbereichen
Autor Thema:  3D-Profilkörper in Knotenpunktbereichen (3069 mal gelesen)
Civil Courage
Sehen Sie sich das Profil von Civil Courage an!   Senden Sie eine Private Message an Civil Courage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Civil Courage
Civil 3D 2012
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich plane gerade eine innerörtliche Straße und habe diese aufgrund der unterschiedlichen Profilausbildungen entlang der Hauptachse in linke und rechte Straßenseite aufgeteilt, es existieren also zwei Profilkörper.
Nun ergibt sich in den Kreuzungsbereichen dadurch folgendes Problem (siehe dazu den Anhang):
ich würde gerne, auch im Bereich einer T-Kreuzung, jeweils für die rechte und linke Seite getrennt voneinander einen Knotenpunkt mit Profilkörper erzeugen, auch weil die Achsen der gegenüberliegenden Nebenstraßen nicht ineinander übergehen. Einseitig funktioniert das auch ganz gut, aber wenn ich dann einen Knotenpunkt für die andere Seite generieren möchte, wird nicht nur die Haupt- und die Nebenachse, sondern auch die sich auf der Hauptachse befindlichen Achse des Knoten-Profilkörpers in die Operation mit einbezogen, was eine korrekte Erzeugung der Kreuzungsdarstellung unmöglich macht.
Vielleicht hat einer von euch eine Lösung parat.
Grüße Marian
[Diese Nachricht wurde von Civil Courage am 27. Jan. 2012 editiert.]
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Civil Courage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum!
Ich würde die fehlende Einmündung von Hand erstellen.
- Die Fahrbahnränder zu Achsen machen
- Gradienten erstellen
- und dann jeweils einen halben Querschnitt zuweisen. Als Ziel Achse Hauptstr. und Achse Nebenstr. angeben.
Grüße!
Michl
Civil Courage
Civil 3D 2012
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michl,
danke für den Tipp, hat gut geklappt.
Marian
