  AutoCAD Civil 3D
  JPG Exportieren
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  JPG Exportieren (4475 mal gelesen)
Pülip
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Pülip an!   Senden Sie eine Private Message an Pülip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pülip
Auto Cad Civil 3d 2011 64-Bit Version
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere JPG-Dateien (Luftbilder) mit World-Datei hinterlegt.
Die JPG´s kann ich mit der zugehörigen World-Datei ohne Probleme in meine Zeichnung einladen.
Nun möchte ich aber die jeweiligen JPG´s beschneiden und dann bestenfalls wieder als JPG mit World-Datei exportieren.
Geht das? Habe es nicht herausfinden können.
Grüße Pülip
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pülip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pülip,
Bilder kannst du im ACAD nicht wirklich beschneiden. Wie immer gibt es daür eine Zusatzsoftware -> RasterDesign. Wenn Du die Bilder außerhalb von ACAD anpasst und dann wieder georeferenzierst (_align), kannst Du mit dem Programm uhgeoref von Udo Hübner neue Worlddateien erstellen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pülip 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit hast du noch:
BILDZUSCHNEIDEN
Beschneidet die Anzeige eines ausgewählten Bildes auf eine angegebene Umgrenzung.
Zugriffsmethoden
Multifunktionsleiste: Kontextabhängige Registerkarte -> Bild Zuschneidegruppe -> Zuschneideumgrenzung erstellen
Menü: Ändern -> Zuschneiden -> Bild
Werkzeugkasten: Referenz
Kontextmenü: Wählen Sie ein Bild zum Zuschneiden aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich, und wählen Sie Bild -> Zuschneiden.
- gü -
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pülip 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Beim RasterDesign wäre ich vorsichtig, das ist bei der Version 2011 stehen geblieben und keiner weiß, ob es weiterentwickelt wird. Außerdem gibt es keine 64 bit-Version
@ Pülip,
mit deinem Civil 2011 wirst du wahrscheinlich das Meiste, das du für Bilder im GIS oder DGN-Bereich benötigst, abdecken können.
per FDO kannst du auch georeferenzierte Bilder einfügen
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 27. Jan. 2012 editiert.]
Pülip
Bautechniker
Danke.
Ja das mit dem zuschneiden ist kein Problem.
Nur muss ich das mit dem ausladen der World-Datei noch genau versuchen.
Raster Design habe ich leider nicht.
Ich versuche es mit dem Programm mal.
Grüße Pülip
Guenther P
Techniker
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pülip 10 Unities + Antwort hilfreich
halt uns am laufenden
- gü -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Jan. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pülip 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Guenther P:
Das ist schlichweg falsch. Wie kommst du zu so einer Aussage?.
Selbstverständlich gibt es eine aktuelle 2012 Version von Rasterdesign und das sowohl für 32 und 64 bit.
Ich hoffe aber, dass die Funktionalität von Rasterdesign in die Kernfunktionalität zukünftiger AurtoCAD Versionen einfließt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Guenther P
Techniker
erstellt am: 30. Jan. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pülip 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Schlußfolgerung:
- weil sich die von uns zuletzt verwendete Version 2010 nicht auf C3D2010 64bit installieren ließ
- weil auf der Autodesk-HP (dein Link) noch immer das Foto der 2011er Version drinnen ist und so suggeriert wird, dass es kein neuere Version gibt
- weil, wie du angemerkt hast, die Funktionalität von Rasterdesign in die Kernfunktionalität von AutoCAD Versionen einfließen soll und das RasterDesign eingestellt werden soll - so zumindest höre ich das seit Jahren auf diversen Messen von Autodesk-MA. RasterDesign ist auch eines der wenigen oder sogar das einzige (?) Produkt von Autodesk, das nicht alleine läuft, sondern nur ein add-on ist.
Aber natülich hast du Recht, ich habe zuwenig recherchiert und es gibt ein RasterDesign 2012 32/64bit
sorry für die Verwirrung
- gü -
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pülip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pülip,
ich helf mir in solchen Fällen mit folgendem würgaround:
1. Aus den im Modellbereich georeferenziert eingefügten Bildern ein Layout erstellen und zuschneiden.
2. Layouteinstellungen -> Drucker -> PublishToWeb jpg wählen und unter Papierformat eine Größe einstellen bei dem Dein Luftbild noch eine gängige Auflösung von ca 5 P/m (Pixel pro Meter) hat.
Bsp: Dein Layout hat DIN A3 420x297 mm quer und das Ansichtfenster besitzt den Maßstab 1:1000
dann muss deine JPG-Ausgabe in der Breite: 0,42 m x 1000 x 5 P/m = 2100 Pixel und in der Länge 0,297 m x 1000 x 5 P/m = 1485 Pixel betragen.
3. Im Layout mit dem Befehl "afkoord" aus den DACH-Extensions ein paar Koordinaten zur späteren Georeferenzierung einfügen.
4. Layoute drucken -> fertige Datei ist ein JPG mit der Auflösung 5 Pixel pro Meter.
5. JPG in neue Datei einfügen und mit "adetransform" anhand der Koordinatenkreuze positionieren.
Jetzt kannst Du noch das Tool von Udo Hübner zum erstellen der Wolrd-Datei verwenden und Du ersparst Dir beim nächsten mal das adetransform
mfg Roman
