  AutoCAD Civil 3D
  Achse spiegeln?
Autor Thema:  Achse spiegeln? (1936 mal gelesen)
Schwefi
Dipl.-Geologe
Sehen Sie sich das Profil von Schwefi an!   Senden Sie eine Private Message an Schwefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwefi
Civil3D 2012
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Hat jemand eine Idee / ist es möglich eine konstruierte Straßenachse (mit Übergangsbögen) zu spiegeln. Verschieben oder Drehen ist ja kein Problem, beim Spiegeln werden jedoch die Richtungen der Übergangsbögen bei mir nicht mitgespiegelt.
Vielen Dank und Grüße
S-
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schwefi,
Ich würde mit dem ACAD Befehl VERSETZEN eine Polylinie erzeugen.
Diese wieder versetzen, damit sie genau auf deiner Achse zu liegen kommt.
Diese dann spiegeln und aus der Polyline wieder eine Achse machen. Hier kannst Du die Achsrichtung auswählen.
Das wäre, denke ich, die sauberste Lösung.
EDIT: Allerdings gibt das wahrscheinlich ein Problem mit den Übergangsbögen!
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 25. Jan. 2012 editiert.]
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwefi 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, ich habs getestet. Das funktioniert nicht mit Übergangsbögen, da diese in einzelne kurze Geraden zerlegt werden.
Außer die Tangenten nachzeichnen, spiegeln, Achse draus machen und die Ausrundungen neu einzustellen, fällt mir da nichts ein.
Vielleicht jemand anderem?
Grüße!
Michl
Abra-CAD-abra
Sehen Sie sich das Profil von Abra-CAD-abra an!   Senden Sie eine Private Message an Abra-CAD-abra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abra-CAD-abra
Civil3D 2012
AutoCAD Revit Structure Suite 2012
Win7
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwefi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau möchtest Du denn erreichen? Vielleicht gibt es noch einen anderen Ansatz...
Evtl. hilft eine Zeichnung
Schwefi
Dipl.-Geologe
Civil3D 2012
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Versuche und Beiträge,
es ging mir eigentlich nur um die schnelle Nutzung einer schon vorhandenen Achskonstruktion. Das Ding mit den vorhandenen Achswerten (sozusagen per Hand) zu spiegeln war bis jetzt auch die Option der Wahl. Ich wollte nur mal fragen ob nicht doch ein einfacher Trick bekannt ist...
S-
