| | |  | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: DGM kopieren (2713 mal gelesen)
kmergent Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 18.11.2010 Win 7 / 64Bit Intel Core i7-2600 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: Wenn man ein DGM von einer Zeichnung in eine andere kopiert (lt. Civil-Hilfe am besten mit „wblock“ und Einfügepunkt 0,0,0) werden die DGM-Definitionen nicht „mitgenommen“, dadurch entsteht dann in der neuen Zeichnung ein anderes DGM das nicht mit dem eigentlich kopierten übereinstimmt. Wie kann man a) entweder alle Definitionselemente mitkopieren oder b) das DGM so kopieren dass es als eigenständiges DGM (also entsprechend dem kopierten DGM, jedoch ohne Definitionselemente……d.h. wie ein Element in sich geschlossen) eingefügt wird? Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 25. Jan. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmergent
Hallo, warum benötigst Du das gleiche DGM in zwei verschiedenen Dateien? Um damit in verschiedenen Dateien zu arbeiten wäre es einfacher, es in einer separaten Datei (z.B. DGM-Bestand...) zu speichern und mit einer Datenverknüpfung darauf zuzugreifen. Vorteile: - Datei ist kleiner. - Überall die gleiche Datenbasis auch bei Änderungen. - Wenn 'mal etwas schief läuft (Datei defekt), ist der Schaden geringer. Mit der Methode habe ich auch schon eine Deponie modelliert und die einzelnen Schichten nachher zusammengefaßt. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
