  AutoCAD Civil 3D
  Längsschnitt-mehrere Achsen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Längsschnitt-mehrere Achsen (5081 mal gelesen)
Pülip
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Pülip an!   Senden Sie eine Private Message an Pülip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pülip
Auto Cad Civil 3d 2011 64-Bit Version
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir in meinem DGM drei Achsen erstellt.
BUK-links, BOK-Achse, BUK-rechts.
wie kann ich diese drei Achsen in einen Höhenplan erstellen?
Ich habe versucht über "Längsschnitt" - "Geländeschnitt erstellen" alle drei Achsen auf einmal anzuwählen und zum DGM hinzuzufügen, doch leider geht das nicht.
Weiß grad leider nicht mehr wie das geht. Kann mir jemand helfen?
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pülip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pülip,
Unter START, Entwurf erstellen -> Längsschnitt -> überlagerten Längsschnitt erstellen.
Oder Befehl: SuperImposeProfile
Grüße!
Michl
Pülip
Bautechniker
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
nur möchte er Querprofile und keine Achsen!
Muss ich erst mir meine Achsen als Querprofile angeben lassen?
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pülip 10 Unities + Antwort hilfreich
ER will kein Querprofil, sondern das QUELLPROFIL. Zugegebenermaßen eine schlechte Bezeichnung für einen Längsschnitt.
Du musst nur vorher zwei einzelne Höhenpläne mit den beiden anderen Längsschnitten erstellen, damit Du die QUELLPROFILE auch anpicken kannst.
Grüße!
Michl
Pülip
Bautechniker
erstellt am: 24. Jan. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haha..Sorry, hab zu schnell drüber geschaut.
Gut das klappt soweit. nur leider verändert er mir den Längsschnitt!
anbei zwei bilder der eben erstellten Längsschnitte.
Bei dem "kürzeren" was ich mit darstellen lasse, rundet er beim zusammemlegen die eine seite ab! (siehe Bild mit Pfeil) Warum?
bzw. wie kann ich das verhindern. Die schnitte sind im DGM nebeneinander. und wenn ich diesen einzeln erstelle wird es ja richtig dargestellt. (siehe Bild)
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pülip 10 Unities + Antwort hilfreich
beim überlagerten Längsschnitt wird eine Projektion des "Quellprofils" (Du weißt jetzt ja was das ist  ) auf deinen Längsschnitt und damit seine Stationierung erstellt.
Das heißt bei unterschiedlichen Längen wird gedehnt oder gestaucht. Solche "Rückknicke" wie in Deinem Bild habe ich bisher eigentlich nur on sehr engen Kurvenbereichen der Achsen gesehen. Es werden dann praktisch 2 Höhen auf einen Stationswert projiziert. Da hilft nur die Achse im Scheitel der Kurve zu trennen und die Stationierung entsprechend anzupassen.
Sind Deine Achsen parallel? Dann wäre eine Möglichkeit Versatzlängsschnitte zu erstellen und die Option Höhenplanstapelung zu nutzen.
Pülip
Bautechniker
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich nicht um Achsen die ich festlege, und parallel verschieben muss (sonst könnt ich ja mit dem "Versatz" arbeiten) sondern es sind bestandsdaten die in richtiger lage und Höhe dargestellt werden müssen.
Muss ich wohl bissle rumbasteln.
Danke.
Grüße Pülip
