  AutoCAD Civil 3D
  Profilkörperdarstellung (Layout) auf Gelände
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profilkörperdarstellung (Layout) auf Gelände (2598 mal gelesen)
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hartmut.dickel an!   Senden Sie eine Private Message an hartmut.dickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hartmut.dickel
i7, 6 Kerne, 32GB / W10 Enterprise 64 bit
Civil 3D 2019, Map 2019, Raster Design 2019
(GIS: QGIS)
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FragePK.zip
Hallo Zusammen
Ich habe ein Darstellungsproblem mit einem Profilkörper.
Wenn ich das darunterliegende DTM ausblende sehe ich den Profilkörper mit den eingestellten Rendermaterialien.
Soblad ich das darunterliegende Gelände sichtbar mache, sehe ich vom Profilkörper nur noch die Linien, aber kein Rendermaterial mehr.
Ich habe zwei Bilder angehangen, um den Sachverhalt anschaulich zu machen.
Das DTM ist ein aus dem ursprünglichen und dem Profilkörper DTM zusammengesetztes DTM.
Der Profilkörper liegt also genau auf dem darunterliegenden DTM (Mengenbilanz kombiniertes DTM / Profilkörper DTM ist 0.000).
Wo stelle ich ein - wenn es überhaupt geht -, dass der gerenderte Profilkörper zuoberst angezeigt wird, oder wie löse ich das Problem auf eine andere Weise?
Grüsse
Hartmut
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmut.dickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Also wenn es Dir nur um die Visualisierung geht, probier mal das DGM um meinetwegen einen... cm abzusenken. Dann liegt es definitiv unter dem Profilkörper.
Ist nur so ne (nicht getestete) Idee. Das geht am schnellsten und lässt sich auch schnell wieder zurückändern.
Grüße!
Michl
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
(GIS: QGIS)
erstellt am: 23. Jan. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Das habe ich ausprobiert, aber selbst ein Absenken um 10m ändert nichts an der Darstellung - der Profilkörper bleibt unsichtbar/transparent.
Hartmut
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmut.dickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
ich würde aus dem Profilkörper-DGM den Umring extrahieren und als Grenze vom Typ verbergen in das darunterliegende DGM einfügen. Dann sollten beide DGM lückenlos angezeigt werden.
Andere Variante nutze den gleichen Umring als Grenze für eine Überdeckung im großen DGM und stelle ein entsprechendes Rendermaterial ein.
Chris
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hartmut.dickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
haben die Tips von Chris funktioniert?
Würd mich auch interessieren, weil du ja anscheinend ein Bild-projeziertes DGM verwendest um darauf einen Profilkörper darzustellen.
mfg Roman
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
(GIS: QGIS)
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman, hallo Chris
Die Tips von Chris habe ich noch nicht ausprobiert - daher auch noch keine Rückmeldung. - Entschuldigung dafür - aber ich musste ein paar Dinge schnell fertig stellen.
Ich habe die Bildausschnitte vorerst als Beispielbilder für einen Bericht benötigt und konnte aus anderen Bereichen ordentliche Beispielbilder generieren.
Dazu habe mit den selben Parametern, Einstellungen, Stilen, etc. noch weitere 3 Achsenteilstücke (2x 6km, 1x 9km) erzeugt und bei diesen Segmenten ist die Darstellung genaus so gewesen, wie ich es erwartet hätte (ein Beispiel findet Ihr im Anhang).
Daraufhin habe ich den ersten Profilkörper nochmal komplett neu erzeugt - aber das Ergebnis ist (nur für dieses kurze 1 km Stück!) immer gleich - beim Bildaufbau sehe ich das Rendermaterial noch und dann verschwindet es irgendwann.
Es scheint also kein generelles Problem zu sein, sondern genau mit diesem Teilstück der Achse / Gradiente oder des Profilkörpers zusammenzuhängen!?
Ich werde demnächst wieder dort weiterarbeiten, versuchen das Problem zu lokalisieren und das Ergebnis dann posten!
Grüsse
Hartmut
hartmut.dickel
Verm. - Ing.
(GIS: QGIS)
erstellt am: 09. Feb. 2012 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe jetzt nochmal an den Daten gearbeitet, aber nicht herausgefunden warum bei diesem Profilkörper die gewollte Darstellung nicht funktioniert.
Ich habe die von Chris vorgeschlagene Lösung, den Profilkörperumring als Grenze vom Typ verbergen in das darunterliegende DGM einzufügen ausprobiert. Das funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank!
Grüsse
Hartmut
