  AutoCAD Civil 3D
  Layouterstellung
Autor Thema:  Layouterstellung (2822 mal gelesen)
Lola2009
Sehen Sie sich das Profil von Lola2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Lola2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lola2009
Intel Core i3 CPU 2,27GHz, 3GB Ram
Grafikkarte: Intel Graphics (Treiberversion 8.15.10.2141)
32 Bit-Betriebssystem Win 7 Home Premium
AutoCAD Civil 3D 2012 mit Extensions
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist jetzt sicher eine einfache Frage, aber ich bin leider schon am verzweifeln. Ich schreibe gerade meine Bachelor-Arbeit und verwende für diese Civil 3D. Es hat auch eigentlich alles gut geklappt. Bis auf die Erstellung des Layouts. Hierfür habe ich eine eigene dwt-Datei erstellt mit 2 Ansichtsfenstern (1x Maßstab 1:500 für Teillagepläne, 1x Übersichtsplan mit dem kompletten Gebiet), desweiteren ist eine Legende und ein Stempel vorhanden.
Problem 1: Der Nordpfeil ist auf dem Layout und wenn ich dann die Pläne erstelle, bringt mir Civil die Fehlermeldung, dass der Nordpfeil nicht ausgerichtet werden kann und wird somit nicht angezeigt. Muss ich den Nordpfeil mit dem Ansichtsfenster verknüpfen?
Problem 2: In meinem Stempel habe ich als Schriftfeld Maßstab, Plantitel und Planname eingefügt. Leider wird davon keins übernommen obwohl ich in den Planungsmanager für Planname und -titel eingegeben habe. Ein weiteres Schriftfeld (Dateiname) wird ohne Probleme aktualisiert. Wie kann ich das auch auf die anderen Schriftfelder übertragen?
Problem 3: In dem Stempel ist auch noch eine Grafik mit eingefügt, diese wird auch auf den Plots nicht angezeigt.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Grüße Lola
[Diese Nachricht wurde von Lola2009 am 23. Jan. 2012 editiert.]
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lola2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lola,
zu 1.:
Das Erstellen von Vorlagen für die Planerstellungswerkzeuge zähle ich persönlich zum "Civil für Fortgeschrittene": man kann damit Pläne erstellen, muß man aber nicht. Lohnt sich imho wahrscheinlich erst bei größeren Projekten... Hier ist die Dokumentation, wie man die Vorlage zusammenstrickt.
Klingt simpel, aber hast Du überprüft, ob der Block, den dir der Assistent als Nordpfeilblock vorgibt, in Deiner Vorlage auf dem jeweiligen Layout existiert? Eine Verknüpfung Nordpfeil-Ansichtsfenster wird nicht benötigt. Was allerdings passiert, wenn Du 2 Ansichtsfenster auf einem Plan hast, das ein nordausgerichtet, das andere entsprechend Achse, habe ich noch nicht ausprobiert. Glaube, das funktioniert auch nicht. Schätze, es werden beide entsprechend Vorgabe (entlang Achse oder Nordrichtung) ausgerichtet.
Du kannst den Block aber eben nachträglich auch in das Layout einfügen.
zu 2. Verstehe ich das richtig: Der Stempel ist ein Block mit Attributen. Als Attributwerte sind Schriftfelder mit Plansatzinformationen eingetragen. Das funktioniert bei mir auch nicht richtig. Empfehlung: Schriftfelder löschen und Attributwerte von Hand eintragen.
zu 3.
a) Layer kontrollieren, auf dem die Grafik im Block eingefügt ist.
b) Sichtbarkeitsstatus: gibt es sowas, wenn ja, stimmen die Einstellungen?
c) Xref-Manager kontrollieren: Grafik gefunden und geladen?
Viel Glück
DF
Lola2009
erstellt am: 24. Jan. 2012 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Also 1. und 3. haben sich erledigt, dass klappt jetzt alles ... bei Nordpfeil war bei der Plansatzerstellung immer der falsche Block ausgewählt ... und bei den Bildern, hab ich eigentlich nichts verändert, ging einfach so.
bei 2tens: also ich hab ein Stempelfeld gebastelt. Layouname, Layoutnummer und Maßstab sollen hier automatisch generiert werden (von Plan zu Plan). Bei Layout klappt das mit der Systemvariable %<\AcVar ctab>% , das ist schon mal ein anfang. Ich denke, dass es bei Maßstab und Layoutnummer auch so eine Variable gibt ...
