  AutoCAD Civil 3D
  Aus DGM ein Raster-DGM erstellen
Autor Thema:  Aus DGM ein Raster-DGM erstellen (2674 mal gelesen)
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von highlander22 an!   Senden Sie eine Private Message an highlander22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highlander22
Windows 10, 64 bit
40 GB Ram, NVidia Quadro K2000,
Civil 3d 2006 - 2018,
Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018
Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 17. Jan. 2012 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe mal wieder auf dem Schlauch
Weiß jemand wie ich aus einem DGM ohne Koordinatenzone ein Raster-DGM erstellen kann?
Mein Projekt ist in Schweden und ich finde im Menü "DGM in DEM exportieren" keine Möglichkeit eine Koordinatenzone für Schweden einzustellen.
Ziel ist, ein Punktraster aus dem DGM zu erstellen und mit den Lagekoordinaten aus der Zeichnung als Textdatei auszulesen. Evtl. gibt es auch einen anderen Weg?
Danke für Eure Anstrengungen
PS: Ich habe festgestellt, wenn ich das auslese, werden die Höhen um ca. 1,00 m nach oben verschoben.   Wer kann mir das erklären?
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren!
[Diese Nachricht wurde von highlander22 am 18. Jan. 2012 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highlander22 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Höhen werden bei Ausgabe als *.DEM auf volle m gerundet.
Als Exportkoordinatensystem kannst du UTM - WSG84 32N bis 34N verwenden.
Wenn du als GeoTiff *.tif anstatt *.dem ausgibst kannst du das Koordinatensystem beibehalten und die Höhe wird genauer interpoliert
mfg Roman
highlander22
Dipl.-Bauingenieur
Windows 10, 64 bit
erstellt am: 18. Jan. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
genau das mit dem geotiff war es. Das hatte ich dann zwischenzeitlich auch heraus bekommen.
Danke für deine Tipp
Gruß Christoph
