  AutoCAD Civil 3D
  Verschneidung zweier DGMs beschleunigen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Verschneidung zweier DGMs beschleunigen (4579 mal gelesen)
CADiline
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von CADiline an!   Senden Sie eine Private Message an CADiline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADiline
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 14. Jan. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite des öfteren mit Verschneidungen, um den Aushub von DGM 1 auf DGM 2 zu berechnen. Das Problem was ich habe ist, dass der Computer ca. 2 Stunden zur Berechnung braucht. Es handelt sich hier um DGMs die ich aus einer x,y,z-Datei einlese, die ca. 10000-20000 Punkte enthalten. Was meiner Meinung nach nicht besonders viel ist. Whipthread ist bei mir auf 3 gesetzt, Arbeitsspeicher ist ausreichend vorhanden (wird bei mir komischerweise auch nur minimal genutzt), keine Lables, nur Umring dargestellt und 64bit Installation. Geht die Berechnung irgendwie schneller? Kann ich die punkte evl. raus werfen und nur mit Höhenlinien arbeiten? Kann ich irgendwie Civil dazu bringen einen weiteren meiner 8 Kerne zu nutzen? Ist es möglich die Verschneidung zu erstellen und diese erst später in ein DGM umzuwandeln?
Im Moment ist das Arbeiten mit Verschneidungen bei mir völlig unbefriedigend.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Jan. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Also um die Massen zwischen 2 Horizonten (DGMs) zu berechnen, benötigt man keine Verschneidungen, sondern das kann man am schnellsten (normalerweise wenige Sekunden) mit einem triangulierten Mengenmodell (auch DGM Typ in Civil 3D) berechnen.
Wenn der Aushub erst noch geplant werden muss, können u.U. Verschneidungsgruppen und versch. Verschneidungen benutzt werden. Wie machst du es bis jetzt genau? Da müsstest du dein Vorgehen vielleicht noch präzisieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADiline
Bauing
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 14. Jan. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also DGM1 GOK, DGM2 Unterkante Kies. Den Kies will ich abbauen. Aus statischen Gründen brauch ich hier einen Böschungswinkel. Also mach ich mir eine Elementenkante mit Höhe GOK als Abbaugrenze, Schneide die Beiden DGMs daran zu, erstelle eine Verschneidung auf Höhe des DGMs Kiesschicht im gegebenen Böschungswinkel und klick auf Füllfläche. Bei der Verschneidung lass ich mir gleichzeitig das DGM erstellen, was wahrscheinlich äußerst ungünstig ist. Ich weiß allerdings nicht wie ich im Nachhinein ein DGM hieraus erstellen kann. Wenn ich das Volumen hab fange ich an alles hübsch für den Kunden zu machen. Für die Berechnung sind nur die Umringe sichtbar.
CADiline
Bauing
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute habe ich die Verschneidung erstellt ohne das DGM automatisch mit zu erstellen. Das hat angenehme 3 Minuten gedauert. Nun habe ich versucht aus der Verschneidung ein DGM zu erstellen. Also habe ich in den Verschneidungsgruppeneigenschaften das Häckchen für DGM automatisch erstellen gesetzt. Nach 6 Stunden Wartezeit habe ich den Vorgang dann abgebrochen und mich entschlossen eine Handrechnung abzugeben, welche zwar sehr ungenau ist aber locker in 4-5 Stunden zu machen ist. Ich versteh einfach nicht wieso das so lange dauert. Wenn ich wesentlich größere Punktdateien einlese und ein DGM erstelle dauert das wenige Sekunden. Oder mache ich hier etwas Grundlegend falsch? Ich versuch nochmal ein Losgelöstes DGM zu erstellen., wobei ich glaube das selbe Ergebniss zu erhalten. Eine berechnungsdauer von mehreren Stunden ist einfach ungenügend und nicht sinnvoll.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jan. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADiline,
bei Verschneidungen immer versuchen mit vereinfachten Elementkanten (dazu Elementkantengeometrie bearbeiten) zu rechnen.
Deine Vorgehensweise mit der Füllfläche ist jedoch meiner Meinung nach etwas ungenau.
Anstatt einer Füllfläche müsstest Du Deinem Verschneidungs-DGM als Sohlfüllfläche Deinen Kieshorizont (DGM2) hinzufügen.
Am Besten hierzu neues zusammengesetztes DGM3 (aus Verschneidung und begrenztem DGM2) erzeugen.
Anschließend ein MengenDGM aus GOK-DGM und DGM3 erzeugen um genaue Massen zu ermitteln.
Da jedoch schon die Erzeugung des Verschneidungs-DGM scheitert wirds schwierig.
Schau doch mal im Objekt-Viewer die erzeugte Verschneidung an vielleicht auch mal zusammen mit dem GOK-DGM und dem Kieshorizont-DGM2
Vielleicht findest du hier den Fehler!
mfg Roman
CADiline
Bauing
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 16. Jan. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,
Fehler, wie kleinere Lücken und Spikes, sind in der Verschneidung vorhanden. Die Elementenkante sieht in Ordnung aus.
Mir ist allerdings gerade nicht klar wie ich dem entgegen wirken kann bzw. welche Schlagwörter ich in die Hilfe eingebe. Die Elementenkante wird bei der Verschneidung ja bereinigt mit Hilfe von Werten die mir im Moment noch garnichts sagen. Ich versuchs mal ohne bereinigen und mit ausgerundeten Ecken. Ansonsten wäre ich über weitere Tips / Links äußerst dankbar.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadiline,
die Civil-Funktion für Verschneidungen ist meiner Meinung nach immer noch nicht ausgereift  .
Die Fehler bei der Erzeugung Deiner Verschneidung kannst vermindern indem Du:
1) Einfache Elementkanten mit "weichen" Übergängen in Kurven, Wannen und Kuppen verwendest.
2) Das Ziel-DGM ebenfalls weiche Übergänge besitzt (vereinfachen, glätten).
hier eine, wie ich finde, gelungene Anleitung zu Verschneidungen: http://www.gert-domsch.de/media//DIR_56001/60e74e3630cddc97ffff8111ffffffef.pdf
mfg</A>  Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 16. Feb. 2012 editiert.]
CADiline
Bauing
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich bin zu folgendem Schluß gekommen.
Verschneidung erstellt, in Ursprung zerlegt, beide Elementenkanten bearbeitet, beide Elementenkanten in ein neues DGM eingefügt und das Volumen zwischen GOK und dem neuen DGM berechnet. Das Ganze war innerhalb weniger Minuten erledigt und mit dem Ergebniss bin ich sehr zufrieden. Ich bin mir nur nicht sicher, wie ich meinem neuen DGM die Höhen des Kies-DGMs als Füllfläche / Boden zuweisen soll. Jemand eine Idee?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADiline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADiline,
die Untere Elementkante (welche gleichzeitig ja das Verschneidungsziel auf deinen Kies-DGM war als Begrenzung verwenden und ein neues DGM erstellen und Verschneidungs-DGM und begrentztes Kie-DGM einfügen.
mfg Roman
CADiline
Bauing
Windows 8, 8GB
Civil3D 2012
Civil3D 2013
Civil3D 2014
Civil3d 2015
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Jetzt kann ich die Volumenberechnung in wenigen Minuten machen.
