  AutoCAD Civil 3D
  Querprofillinien ohne Gruppe
Autor Thema:  Querprofillinien ohne Gruppe (1449 mal gelesen)
UDS GmbH
Sehen Sie sich das Profil von UDS GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an UDS GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UDS GmbH
Windows 7 64bit<P>Civil 2013
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei einem Kunden zeigt sich in einer Zeichnuing folgendes Poblem:
Es sind diverse Querprofillinien einer Achse zugeordnet. Einige der Linien gehören zu der einen Querprofilliniengruppe (QPG 1) und andere zu einer anderen (QPG 2).
QPG 1 tauch im Projektbrowser auch ganz normal unter der Achse auf. QPG 2 allerdings nicht (auch nicht unter anderen Achsen). Die Gruppe ist im Projektbrowser also nicht auffindbar. Die Linien sind aber alle in der Zeichung vorhanden. Man kann sie auswählen und in den Eigenschaften der Linien ist auch die Gruppe QPG 2 aufgeführt.
Der Kunde sagt, die Achse sei irgendwann doppelt in der Zeichnung gewesen. Eine der beiden habe er gelöscht. Möglicherweise ist das Problem deshalb da. Eine Prüfung der Zeichung mit Fehlerbehebung hat leider nicht geholfen.
Hat jemand so etwas schon einmal beobachtet?
Gibt es eventuell eine Möglichkeit, die Linien von QPG 2 in QPG 1 zu verschieben?
Vielen Dank im Vorraus!
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UDS GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab gerade eine DWG mit dem gleichen Problem, kann mich aber nicht erinnern, ob ich da doppelte Achsen gelöscht habe.
Übrigens sollte man Achsen nur im Projektbrowser löschen, nie mit dem ACAD-Befehl löschen oder der ENTF-Taste. Das verursacht auch Fehler.
Bin mal gespannt, ob das noch mehreren passiert ist.
Grüße!
Michl
UDS GmbH
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal. Wenn Sie das Problem lösen können, wäre es nett wenn Sie Ihr Wissen teilen könnten. Sonst wäre das vielleicht mal was für den Autodesk-Support.
PS: Ja das mit dem Löschen der Objekte sage ich den Leuten auch immer.
Aber...
