 | MuM Steelwork , eine App
Thema: DGM erstellen mit Punktdatei (3922 mal gelesen)
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 10. Jan. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben und ein frohes neues Jahr! Ich habe mal wieder ein Problem mit der DGM-Funktion. Ich habe eine Civil 3D-Zeichnung (Version 2011), in der Blöcke vorhanden sind. Diese Blöcke habe ich mit Hilfe des Befehls "Datenextrakt" in eine .txt-Datei ausgelesen. Soweit sogut. Jetzt will ich mir aus der Datei ein DGM basteln (Definition -> Punktdatei -> PRHZ). Ich kriege diese Datei aber absolut nicht mehr eingelesen in 2011... Kann mir jemand sagen warum??? In 2012 klappt es... Brauche es aber unbedingt in 2011. Noch zur Info... Hab es einfach mal in 2012 abgespeichert und in 2011 eingelesen, funktioniert aber auch nicht, dann wird mir das DGM auch nicht angezeigt... Weiß mir jetzt keinen Rat mehr und hab über die Suchfunktion auch leider noch nichts passendes gefunden. Kann mir irgendjemand helfen? Besten Dank für Eure Mühe! LG, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pülip Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 61 Registriert: 06.04.2011 Auto Cad Civil 3d 2011 64-Bit Version
erstellt am: 10. Jan. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NadineBZ
Hallo, versuch mal eine anderes Format der Punktdatei. In deiner txt. Datei hast du keine Punktnummer vorangesetzt. Auch in der ersten Zeile scheint etwas nicht zu stimmen. Ersetze in der txt alle "Tab" durch ein Leerzeichen und verwende beim Einlesen der Punkte das Format "RHZ (Leerzeichentrennung)" Zeigt er dir eine Fehlermeldung an? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 10. Jan. 2012 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NadineBZ
erstellt am: 11. Jan. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja genau, Pülip, irgendwas scheint in der ersten Zeile nicht zu stimmen... Aber ich weiß nicht was. In der txt Datei kann man das ja nicht sehen. Die Idee, die Tabs durch Leerzeichen zu ersetzen und mal mit den Punktdateiformaten zu spielen hab ich versucht, bringt leider aber auch keine Lösung. Gleiche Fehlermeldung wie vorher. Mit RHZ funktioniert es in 2012 nämlich auch nicht, nur mit PRHZ - deshalb hatte ich das jetzt auch in meiner Beschreibung angeführt. Die Idee mit dem Landxml kenne ich noch garnicht. Versuche ich mich mal durchzuwurschteln. Melde ich mich dann später nochmal drauf, ob der Versuch von Erfolg gekrönt war... Danke Euch beiden schonmal! LG, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1178 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Jan. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NadineBZ
Hallo Nadine, wenn Du auf Deine hochgeladenen Datei klickst, zeigt sich dass in der ersten Zeile vor der ersten Zahl drei komische Zeichen sind. Markiere mal alles außer diesen drei Zeichen und kopiere mit Ctrl-C - Ctrl-V in eine neue Datei in einem Texteditor. Dann nutze zum Import das Puunktdateiformat RHZ (Leerzeichentrennung) (bei mir ganz unten in der Liste) und voila, alles wird geladen. Zumindest bei mir hat es unter 2012 geklappt. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wollte nochmal eine kurze Rückmeldung geben. Dann können vielleicht auch Leute mit dem gleichen Problem weiterkommen... Leider haben die Vorschläge alle nicht funktioniert. Weiß der Geier warum... Vielleicht mache ich einfach was verkehrt oder irgendwas ist seinerzeit bei der Civil-Installation schief gelaufen... Auf alle Fälle habe ich eine "Lösung" gefunden. Bin bei der Datenextraktion mal den Umweg über eine Exceltabelle gegangen, sprich: - DATENEXTRAKT - abspeichern als Excel-Tabelle - Daten in Editor kopieren - Tabs durch Leerzeichen ersetzen - als txt abspeichern und als Punktdatei zum DGM definieren Keine Ahnung, warum das jetzt funktioniert, aber hauptsache es klappt... Nochmal allen danke für die Hilfe! Schönes Wochenende, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NadineBZ
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman! Lese Deinen Tip leider erst jetzt. Macht nichts, hilft mir trotzdem irgendwann weiter! Danke dafür! Warum ich das nicht mache? Ganz einfach: Habe mir die Geschichte mit dem DGM selbst beigebracht (eben über die Punktdateiformate) und benutze das Momentan noch als "Schema F"... Aber dank solch super Hilfe kann ich ja jetzt meinen Horizont erweitern LG, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
