 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Abstand Querprofillinien in Tabelle ausgeben (1822 mal gelesen)
CADiline Mitglied Bauing
 Beiträge: 93 Registriert: 13.07.2011 Windows 8, 8GB Civil3D 2012 Civil3D 2013 Civil3D 2014 Civil3d 2015
erstellt am: 21. Dez. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe entlang einer Achse mehrere Querprofillinien erzeugt und diese beschriftet und zwar mit dem Abstand zum Vorgänger. Das gefällt mir allerdings nicht, eine Tabelle wäre mir lieber. Ist es möglich eine solche Tabelle von Civil erstellen zu lassen? Beim durchforsten der Achsen Tabellenstiele bin ich leider nich fündig geworden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 6 Registriert: 28.11.2006
erstellt am: 22. Dez. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Hallo CADiline, die Tabelle kannst Du erzeugen indem Du das Tabellenobjekt aus der Mengenermittlung verwendest. Alles was Du dazu noch benötigst ist eine Materialliste in Deiner QP Gruppe und natürlich ein DGM. Ein Beispiel findest Du im Anhang. Dort ist bei den Einstellungen unter Mengenermittlung>>Tabellenstile>>Gesamtmenge ein neuer Tabellenstil angelegt, der den Abstand zur vorherigen QP und die QP Nummer enthält. Viele Grüße Roland Klement Autodesk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage hab ich noch. Kann ich die Spalte Stationspunkt irgendwie verschieben / löschen? Bei mir ist die irgendwie Fix an erster stelle und ich find es sinnvoller den QP-Namen dort zu haben. Alle anderen Spalten lassen sich problemlos bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADiline
Hallo CADiline, Die erste Spalte mit den Stationswerten ist fix und kann, außer der Spaltenname, nicht verändert werden. Falls es zwingend notwendig ist, daß eine andere Spalte zuerst steht, kann die Tabelle am Ende der Planung nur noch in den Ursprung zerlegt werden um die ersten Spalte manuell zu löschen. Damit der Stationswert dennoch in einem anderen Spalte erscheint kannst Du diese aber dennoch erzeugen. Viele Grüße Roland Klement Autodesk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
