  AutoCAD Civil 3D
  Fehler bei Einmündung erstellen an Kreisverkehr
Autor Thema:  Fehler bei Einmündung erstellen an Kreisverkehr (1624 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsgemeinde,
ich plane grade einen Kreisverkehr und bin dabei Einmündungen zu erstellen.
Bisher hat sah das Eingabefenster (Civil 3D 2011 - 32bit) aus wie in Bild 1.
Seit einer Woche arbeite ich nun mit Civil 2012 - 64 bit und habe hier plötzlich keine Möglichkeit mehr, Vordefinierte Parameter zu laden oder zu speichern. Das Auswahlfeld hierfür ist grau (siehe Bild 2).
Außerdem stehen in den Eingabefeldern diese komischen Werte.
Ist das nur bei mir so? Oder ist das eine Meldung beim Support wert?
EDIT: Mein Problem hat sich gerade erweitert. Jetzt erzeugt mir Civil gar keine Einmündung mehr, egal welche Parameter ich eingebe.
Ich denke ich werde wohl doch mal den Support bemühen...
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 15. Dez. 2011 editiert.]
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
das Problem saß wieder mal vor dem Rechner.
Man sollte in der 2012er Version halt auch eine 2012er Vorlage verwenden, dann klappts auch mit dem Kreisverkehr.
Grüße!
Michl
