  AutoCAD Civil 3D
  Verschneidung wird falsch angezeigt (kein Einschnitt, Masse OK)
Autor Thema:  Verschneidung wird falsch angezeigt (kein Einschnitt, Masse OK) (2665 mal gelesen)
KR2009
LINIERA
Sehen Sie sich das Profil von KR2009 an!   Senden Sie eine Private Message an KR2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KR2009
CIVIL3D 2012
erstellt am: 14. Dez. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SPEICHERBECKEN_CIVIL3d_KR_AUSSCHNITT-Standard.zip
Hallo Civilisten,
Verschneidung wird "falsch" angezeigt, kein Einschnitt, Masse OK siehe MAssen-Bericht und Längsschnitt.
Konstruktion erfolgte mit DGM verschneiden.
Was muss ich einstellen damit der Damm richtig konstruiert wird und keine falscher Einschnitt entsteht,
automatisch, nicht "nur mit Damm erstellen".
OK DAMM=CYAN-Höhenschichtlinie.
Danke KR
ManfredPS
Sehen Sie sich das Profil von ManfredPS an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredPS
erstellt am: 14. Dez. 2011 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KR2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalte im Verschneidungseditor bei Suchreihenfolge auf "Zuerst Auftrag" (statt "Zuerst Abtrag").
und achte darauf, dass die Elementkante der Verschneidung weder mit der Polylinie auf Layer "_DAMMKRONE AUSSEN" noch mit der Polylinie auf Layer "dem_new" übereinstimmt, deinen Hinweis auf CYAN-Höhen... verstand ich so als ob es so sein sollte.
[Diese Nachricht wurde von ManfredPS am 14. Dez. 2011 editiert.]
