  AutoCAD Civil 3D
  Neue Dach Extension V3
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Neue Dach Extension V3 (2665 mal gelesen)
GN8FC
Sehen Sie sich das Profil von GN8FC an!   Senden Sie eine Private Message an GN8FC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GN8FC
erstellt am: 13. Dez. 2011 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eben gefunden! Es weihnachtet sehr! Neben Bugfixes sind auch Neuerungen drin: 1) D86 Datei Leistungsverzeichnis in eine CSV umwandeln. 2) Ausgabe einer DA11 Datei aus einem DGM. Hier zu finden: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17146875&linkID=9240698
Mein
  CAD und GIS BLOG schaut mal vorbei:http://siebenstellenvormpunkt.blogspot.com
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 14. Dez. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GN8FC 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Kollegen,
hier nochmal der Link, direkt kopier-/verwendbar
Bruno
TheWalrus
erstellt am: 14. Dez. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GN8FC 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal Bruno:
Die Funktionen finde ich zwar in der Hilfe beschrieben, aber nach der Installation nicht in den Menüs. Habe sicherheitshalber alte Extension de- und neue installiert. Kann die Funktionen DA86-Import, DA11-Export nicht finden.
Gruß in den trüben Morgen
Christoph01
Tiefbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christoph01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph01
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
Countrykit, Extension
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GN8FC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
ich muss Deine Aussage leider bestätigen. Auch ich kann die neuen Funktionen nicht in meinem Ribbon finden.
Hat jemand eine Idee?
Grüße in den sich hoffentlich bald aufklarenden Morgen
Chris
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 14. Dez. 2011 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GN8FC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Stimmt!
Version 3 wieder normal deinstallieren - und danach die beiden übrig gebliebenen, markierten Dateien aus dem Support-Ordner löschen!
Version 3 wieder installieren - Fertig!
Nach dem 2. mal C3D 2012 starten, paßt auch wieder die Reihenfolge.
Gruß Symantec
Christoph01
Tiefbauplaner
Windows 8.1 64 Bit
Civil 3D 2007-2017
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GN8FC 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank. Das heißt, nach der Deinstallation von Version 2 gleich diese Dateien gelöscht und ich spare mir die doppelte Installation von Version 3?
Danke und viele Grüße
Chris
Kaschte
Verm-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kaschte an!   Senden Sie eine Private Message an Kaschte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaschte
div. Recchner auf Win7 64Bit
C3D 2009 als 32Bit SP3
C3D 2013 als 64Bit
C3D 2014 als 64Bit
i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne
16 GB-RAM
erstellt am: 05. Jan. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GN8FC 10 Unities + Antwort hilfreich
Schöne Sache.
Allerdings habe ich da dann doch noch eine Frage.
Da ich nicht mit den Ribbons arbeite (arbeiten möchte) habe ich versucht die Befehle nun auch noch im Projektbrowser > Werkzeugkasten zu finden. Leider ohne Erfolg. Im Support Verzeichnis (wie von symantec beschrieben) finde ich jetzt auch nicht den "ultimativen Hinweis", dass hier noch eine andere Datei für den Werkzeugkasten verantwortlich wäre. Diese hätte ich dann auch löschen können. Gibt es da noch einen Trick??
Gruß Kaschte
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Jan. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GN8FC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaschte,
AutoDesk hat die Anpassung der alten Werkzeugkästen eingestellt. Neue Befehle werden nur noch in den Ribbons angezeigt. Also besser die Arbeitsweise umstellen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
