 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Explodieren Achsen und Höhenpläne - GENAUIGKEIT EINSTELLEN (3025 mal gelesen)
KR2009 Mitglied LINIERA
 Beiträge: 38 Registriert: 22.06.2011 CIVIL3D 2012
erstellt am: 06. Dez. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Civilisten, wo kann ich einstellen wie hoch nach auflösen (explodieren) von Achsen und Längenschnitten die Genauigkeit (Auflösung) der Segmente ist (z.B. Klothoiden, Wanne, Kuppe) DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KR2009
Hallo, scheinbar werden alle "Sondergeometrieen" aus dem Straßenbau wie Klothoiden als Polylinie mit 32 Stützpunkten aufgelöst. Ich wüsste nicht, wo man die Genauigkeit einstellen könnte Was möchtest Du denn mit einer höheren Auflösung erreichen?
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KR2009
Hallo, aber Standardaustauschformate für Achsen wie z.B. REB DA50 sollte jedes andere Programm auch beherrschen. Also würd ich die Achse mithilfe der DACH-Extensions als *.d50-Datei speichern und weitergeben. Ansonsten kannst du natürlich zusätzliche Stützpunkte händisch einfügen mit dem Befehl messen auch in festen Abständen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom02 Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 07. Dez. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KR2009
Vorsicht bitte mit so Sachen wie die alten Datenarten. Hier sind i.d.R. nur drei Nachkommastellen in der Koordinate vorgesehen. Liest man dann diese Achsen in ein richtiges Trassierungsprogramm ein, erhält man zum Teil deutliche Abweichungen von der ursprünglichen Lage. Zu empfehlen sind modernere Schnittstellen wie OKSTRA oder LandXML. Die bedient Civil halbwegs ordentlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 29. Dez. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KR2009
Hallo KR2009, wenn es genau sein soll, folgende Vorschläge: Höhenplan: Wenn die Ausrundung mit einem Kreisbogen erfolgt, ist das im Höhenplan mit Überhöhung eine Ellipse. Waagerechte Achse = 2 x Ausrundungsradius, senkrechte Achse = 2 x Ausrundungsradius x Überhöhungsfaktor. Ansonsten ist das eine quadratische Parabel. Hier würde ich ein Spline mit Kontrollscheitelpunkten verwenden, Grad 2. Kontrollscheitelpunkte sind Anfangs- und Endpunkt der Ausrundung sowie der Tangentenschnittpunkt. Habe es 'mal eben getestet: Mit einem Spline KS funktionierte es bei mir in beiden Fällen gut (auch bei der Ellipse, da die Parabel bei kleinen Teilen der Ellipse eine gute Annäherung ist) Lageplan: Kreisbogen selbstredend kein Problem. Klothoide: Da könntest Du Dir eine Einheitsklothoide zeichnen (Klothoidentafel oder ausrechnen) und die dann über Skalieren an die jeweilige Stelle anpassen. Dazu z.B. Polylinie zeichnen (Am Anfang zwei gerade Stücke in einer Linie, damit die Richtung stimmt) und dann kurveAngleichen verwenden. Alternativ: Achse einmal um z.B. 1 m versetzen = erstellt eine Polylinie und dann die Polylinie wieder um 1 m zurück versetzen. Habe ich eben probiert: Genauigkeit um 1 mm in meinem Fall mit 50 m Radius und A = 16,7 m. Die Polylinie besteht bei der Klothoide aus Bogenstücken. Ich habe bei mir in der Zeichnung gemessen: mit nächster und senkrecht kam der Abstand zwischen Achse und Polylinie mit 0,000 heraus. Bitte 'mal testen, nachmessen und hier berichten. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
