  AutoCAD Civil 3D
  .dfk datei
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .dfk datei (5845 mal gelesen)
m. gross
Sehen Sie sich das Profil von m. gross an!   Senden Sie eine Private Message an m. gross  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m. gross
Auto Cad Civil 3D 2012
erstellt am: 06. Dez. 2011 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen an alle da draussen,
ich habe eine ".dfk" datei von unserem AG bekommen und würde diese jetzt gerne in meine Civil 3d einlesen. Geht dies überhaupt so einfach? Hab auch in der Hlfe nichts gefunden.
Danke für eure Tips.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m. gross 10 Unities + Antwort hilfreich
DFK = Digitale Flurkarte
wird als Austauschformat der bayrischen Vermessungsverwaltung verwendet.
Keine Ahnung wie der Aufbau ist, aber vielleicht mal hier nachlesen bzw. erst einmal als WMS-Verbindung in Map laden http://vermessung.bayern.de/onlinedienste/Vektordaten.html
  Roman
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 06. Dez. 2011 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m. gross 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Für DFK müßt ihr nach einem Konverter suchen, der eine DXF oder DWG daraus macht.
Gruß Symantec
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Dez. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m. gross 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das öfter vorkommt solltet Ihr einen Konverter kaufen bzw. gibt es ihn auch bei diversen Acad-Zusatzprgrammen (Plateia, B&B, ...)
Allerdings ist immer die Frage was möchte man mit den Daten machen, deshalb habe ich mir meinen eigenen Konverter geschrieben
Allerdings gilt zu bedenken: Voraussichtlich ab 2015 wird es das DFK-Format nicht mehr geben.
Wenn Du nur diese eine DFK brauchst, kannst Du sie mir auch hochladen oder über PN /eMail schicken. Dann kann ich Dir das schnell mal konvertieren.
[Edit] Über WMS hat man da keine Möglichkeit, wer aber das Format benötigt kann beim LVG sich die
> DatRi-GRUBIS (Richtlinien zum Datenaustausch für das amtliche Grundstücks- und Bodeninformationssystem) downladen. Dort ist im Dritten Teil der Aufbau erläutert und in den Anlagen zum dritten Teil die einzelnen Datensätze spezifiziert.
Für eine eigene Programmierung empfiehlt sich die Testdaten als DXF herunterzuladen, damit hat man dann gleich die richtige Symboldarstellung.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 11. Dez. 2011 editiert.]
tefank
ing
Sehen Sie sich das Profil von tefank an!   Senden Sie eine Private Message an tefank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tefank
erstellt am: 01. Feb. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m. gross 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hier:
http://www.p-kraenzlein.de/website/dfkdxf.htm
